биение руля
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Печаль биение руля
    Заметил такую ерунду, на ходу при нажатой педали газа, когда руль поварачиваеш, какаето биение легкое мало заметное, но не приятно.
    как только газ отпускаю даже в повороте биение уходит...
    Ваши догадки что ето?
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Россия, Выборг
    NoiseAttack, кофейную гущу приготовил?
    съезди в сервис на диагностику
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    что за кофейна гуща? диагностика только сам, темболее ходовая. просто сейчас возможности нет, спеца в ВАГ центре доверять. там слесарем работает мой бывший одногрупник, который за ведром компрессии часто ходит на склад. он ваще в машинах не 0 а должен...)))
    И ЕТО фирменный сервис Официальный Дилер.
    Моя мысль купил машину, в богажнике лежат новые упакованные рулевые тяги... может иметь отношение ???
    Россия, Мончегорск
    Не знаю как связано с газом но частенько это не отрегулированное схождение,резина.Начни с колес.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    с большой вероятностью .да
    Россия, Выборг
    на которой мы будем гадать что у тебя сломано
    сам так сам, смотри колеса, подвес и т.д.
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    ну включаем логику,
    1-Не правильнай балнсировка, бьет всегда, но пропадает только на определенной скорости.
    2-Не правильный развал- машину тянет биение изключено.... (машина прямо как топор идет) а топор всегда прямо ходит
    3-погнутые рулевые тяги, исключено вращений и движения не имеют, только тянут либо талкают. возможен только люфт при нагрузке
    4-Гнутый привод, само за себя говорит.. исключено
    5-я думаю варианты с подвеской отлетают... Но я немцах очень новичек и всех прелестей подвески не знаю.
    О виликие Головы подтолкните в нужном направление...
    Получено: 11
    Для исключения резины и балансировки: можешь поиграть в тетрис поставить либо с заду и запаску и посмотреть на результат, если проблема ушла, то понятно если нет, то тоже понятно.
    К вопросу о тягах: вывешиваешь колеса (по очереди) выварачиваешь руль в положение при котором появляется дерганье стук и т.д., хотя можно и не выворачивать и резко пытаешься руками пошатать колесо (имитируя поворот колеса ), лучше делать с помошником, умершие тяги и наконечники проявят себя сразу.
    Еще как вариант, шруз....
    Да еще много чего в плоть до ВВ проводов))) Короче надо методом исключения, по другому при таких симптомах не разберешься....
    с такой непоняткой лучше в сервис неездить))) в сервис лучше ездить когда знаешь что нужно и сколько вешать в граммах)) а там что, монтировкой подергают рычаги, посмотрят тяги и выдвинут предположение, вот только оплачивать их предположения неохота, тем более если они не дают в итоге результата)
    была такая же фигня только при торможении.... все дело было в дисковыъ тормозах...поменял и все ок!
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    Очередная плохая мысль посетили мою голову...
    На привода должы быть балансировочные грузики, возможно один из них дал слабину, и как раз таки проявляет себя в повороте. это РАЗ
    А два, возможно пора заменить масло в ГУРе если оно потеряло свойственности, то какраз при открытие клапана х%*вое масло вступает вработу (но ето ХЗ просто как вариант)
    Кстати какое масло и в каком количестве в ГУР льется ?
    Получено: 11
    для профилактики конечно никогда не помешает, но вряд ли дело в нем)
    чего за грузики?
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    балансиры приводного вала.!!!
  1. Биение руля
    от imported_Рам в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 00:25
  2. ОФФ Сильное биение руля
    от Caligula в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 22:51
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 14:12
  4. Биение руля
    от aleksej в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 07:21
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 00:35
