Шум (дребезжание железа) в двигателе при трогании с места
    По умолчанию Шум (дребезжание железа) в двигателе при трогании с места
    Всем привет.
    Недавно появилась проблемка, при начале движения если ни сильно придавливать акселератор, появляется шум метала, или даже такое дребезжание. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это, и как лечится. Заранее спасибо.
    Москва ВАО
    Посмотри коллектор. Может расслабились болты.
    Машина какая?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В момент трогания на пол секунды? Чем-то похоже на свист ремня?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Детонация.
    Машина какая?
    Пассат Б5 1.8
    подушка коробки?
    Нет не детонация, именно звук дрибезжание жележа
    На ремень вобще не похоже
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    видимо что0то в резонанс попадает с двигателем и начинает брынчать...- Осмотри двигатель и все прибамбасы (шланги болты и прочее). У меня болт крепления защиты двигателя..болтается в губе бампера например..так я знаю что это он дребезжит...
    1.8T 02, AWM
    Россия, Москва
    Получено: 25
    КЕН.80, это при движении в натяг как бы? при движении вперед?
    Есть ли этот звук когда трогаешься назад?.коробка механическая?
    Да именно когда в натяг очень отчетливо слышно.
    При езде назад? не обращал внимание.
    Каробка механика.
    Такой звук еще бывает при автозаводке, когда стартер перестает крутить а движок еще толком не завелся.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    по пробуй назад в натяг сдать
    Ок попробую, я правдо час не на машине, вечером дам знать.
    Спасибо
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Доброго времени суток! У меня такая же беда - трогаешься в натяг и начинают дрибесжать гдето в районе передних дверей, назад когда сдаешь редко но бывает такое же, что это может быть??
    Passat 3B5. Für Immer.
    Как сам разберусь дам знать обязательно.
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Окейно, я тоже в теме
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    КЕН.80, возможно выхлопная труба (можно проверить закрутив на гофру (после коллектора) хомут типа norma и проверить) или подушка какая умерла.
    Приветствую.
    Попробывал назад сдать с натягом, вроде не шумит, и еще заметил пока двигатель холодный шума нет
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    у меня был открутившись крепление замка капота, и его стойка, длинная идет от замка к трубе интеркулера, и она цеплялась за шкив коленвала причем в акурат когда трогаешься, двигатель чуть приподнимается
    Ярославль
    если дребезг снизу, в районе передних дверей, такое лечилось подгибанием тепловой защиты глушителя (пластина стоит между кузовом и глушителем).
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    здесь мне кажется есть 2 причины, либо масло пока более густое, либо при прогреве повышенные обороты. Поэтому и нет признаков....
  1. Троит при трогании с места ATJ
    от Xocca в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 08:19
  2. Глохнет при трогании с места.
    от Saulus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 09:29
  3. Машину трясет при трогании с места.
    от ComBal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 08:12
  4. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48
  5. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
