Дергается при разгоне. - Страница 4
  1. #61
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Я так понял, что сначала - тапка на трассе для прогрева, а потом - замеры.
    Ну если он не знает, что такое РДТ, то видимо замер был просто на пробку. Вот и уточняю.
    Два пассата было
  2. #62
    Вот это?Название: RDT.jpg
    Номер 25?
    Как его проверить?
  3. #63
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от dtester Посмотреть сообщение
    Номер 25?
    Нет, РДТ-регулятор давления топлива, стоит на рампе. Как правильно сделать замер давления есть вроде в безе знаний. Или забей в поиск замер давления топлива, найдешь много тем.
    Два пассата было
  4. #64
    Такой?Название: 336679_1432766_1.JPG
    На топливной рейке стоит, где форсунки?
  5. #65
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Да, именно там.
    Такой?
    Примерно такой.
    Два пассата было
  6. #66
    Ребята, всем привет!!! Проблемка такая, купил Passat 2002 г. АКПП, машинка во время езды начинает дергатся, и даже создается ощущение будто бы переключает передачи АКПП, и обороты на тахометре прыгают, скажем с 1700 на 2000 или же обратно. Проблема в основном сказывается при оборотах двигателя от 1500 до 2000 и при спокойном стиле вождения а еще когда после спокойной езды на оборотах примерно 1500-1800 при скорости 40-60 км. час начинаешь давить на газ машинка тоже начинается дергаться. Проблема есть как в режиме D так и в режиме Типтроник(Ручное переключение). При езде выше 2500 обор. машина едет замечательно и скорость набирает великолепно без рывков. Но еще раз говорю что ощущение такое будто АКПП не может подобрать нужную передачу и прыгает то верх то вниз и слегка плавают обороты. А иногда ощущение складывается что просто оборотов не хватает, но ведь и при этом она не должна дергатся, а просто спокойно набрать обороты.
  7. #67
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Amanali, шнурок есть? Ошибки бы прочитать Наугад можно долго и затратно ковырять. Масло в коробасе как поживает?
    п.с. кстати укажи код двигана.
  8. #68
    Пассат б5+ 2002гв 1.8Т пробег 189000 AWT034516 диагностика показала никаких ошибок по акпп
    Масло в АКПП уровень в норме и светлое !
  9. #69
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    а по двигателю?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  10. #70
    16825 p0441, 16795 p0411, 18057 p1649 , 18034 p1626 ,17837 p1429 , 17887 p1470 )) вот так! Механик сказал что это из за гидротрансформатора, может ли так?
  11. #71
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нет, не из за него. ошибки эти скорее всего собирались годами а не за один раз . поэтому скинуть их и поездить часик, потом глянуть что появится вновь.
  12. #72
    На 1-2 передачи всё отлично никаких дерганий вот с 3-4-5 начинается дергатся и обороты слегка плавают!?
    Завтра еще раз на диагностику съезжу потом отпишусь
  13. #73
    Я съездил на повторную диагностику выдал только одну ошибку 17887 p1479
  14. #74
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    17887 - ВУТ (механическая неисправность)
    p1479 - ВУТ
  15. #75
    Да. Из за это что ли?
  16. #76
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    На 100% не скажу, но возможно при увеличении нагрузки на двигатель ему не хватает мощности и из-за этого появляется проблема
  17. #77
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вакумную систему проверить надо, на герметичность и на исправность обратных клапанов, а также вкг ну и вакумник заодно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #78
    Всем добрый вечер, у меня пассат б5,1999 года выпуска, 1,6 бензин. Все началось месяца два назад. Автомобиль на горячую заводился с трудом и при нажатии на газ медленнее чем обычно начинал набирать обороты. Если ехать то машина подергивалась. Глушишь заводишь, все нормально. А вчера случилась беда. Еду я себе, тут резко, на секундочку обороты падают и становятся в прежнее положение. После этого скачка машина начала опять подергиваться при разгоне. Постояла часик, остыла, стало нормально. Проехал я километров 20 и опять таже песня. Может кто подскажет куда лезть и что проверять????? Большое спасибо.
  19. #79
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Как вариант ДТОЖ, лямбда, дыры в патрубках. И еще катушки зажигания или провода (смотря, что у тебя).
  20. #80
    Получено: 30
    Привет! Проверь датчик положения коленвала, а лучше поменяй его сразу, он может глючить только на горячую.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:48
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
