Дергается при разгоне.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Дергается при разгоне.
    Симптомы:
    При достаточно интенсивном разгоне происходит подергивание. Ощущение, что это не коробка, а как будто какие-то перебои в двигателе. На низких передачах не проявляется, начинается с третьей и дальше. Особенно заметно при ускорении (интенсивный обгон и т.п.), при движении в горку, особенно с хорошей загрузкой.
    Почему-то приходит в голову ассоциация с "одышкой", но не знаю, почему.
    Ошибок ваг-ком не показывает (ну, за исключением замка дверей).
    Логи снимать не умею.
    Общение с местными технарями затруднено по языковой причине.
    Принимаю к рассмотрению советы, куда и как глянуть, что и как протестировать.
    Заранее спасибо.
    Уточню... С приемистостью в принципе проблем нет. Дергается короткими несильными толчками, после 2000 оборотов.
    Почитал похожие темы. Ну может быть топливный фильтр поменять надо, не менял с покупки.. На днях буду отдавать пепелац, менять подушки двигла. Может быть заодно что-то проверить по теме?
    Россия, Омск
    Была похожая проблема! На тот момент были заменены 3 катушки и стояла одна заводская, так вот оказалось что она и помирала, причем ошибок по пропускам именно по ней не было. Поэтому если есть донорские катушки, то советую проверить динамику разгона с ними...
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Мне кажется, если бы это была катушка, пропуски были бы на всех режимах? И ошибок по пропускам нет.
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    karuselshik, привет.
    с этого можно начать, заодно проверить давление топлива.
    AUDI
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Леш, привет.
    +1. в первую очередь.
    г. Серпухов
    Получено: 10
    При таких симптомах я тоже думал что это не коробка, но в результате переменяв всё что можно было к коробке я и вернулся. Поменяв несколько раз масло и промыв гидроблок всё сразу пропало.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Леш, привет.
    Привет!
    Ну, сам я его не проверю - нет условий и манометра. Ладно, поспрошаем механиков...
    ПС... Ребят, только не надо засорять тему типа "у меня было, но немножко не так, делал то-то, но не помогло". У меня конкретный вопрос. И конкретные трудности, описанные выше. Поэтому и создал отдельную тему, не смотря на то, что есть похожие. В надежде на то, будет не обсуждение темы в общем, а методичное поэтапное вычисление причины общими силами. Спасибо.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    всем - не стоит обсуждать в этой теме проблемы дизеля, тема о другом (как минимум - о бензомоторе...).
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    А, кстати, что у нас с коробкой? Она на дерганье тоже может влиять? Или это... То ли здесь, то ли в аналогичной теме читал вчера, что-то про подушки коробки... У меня все подушки менять надо... И хозяин автомастерской, когда нашел причину стуков - подушки, и я обратил его внимание на подергивания, тоже сказал "давай сначала подушки поменяем, и посмотрим"... Или у меня уже гон?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    karuselshik,
    Коммутатор какой фирмы стоит, Bosch или Hitachi? (на корпусе возд. фильтра).
    Всем Привет! по теме: совет тебе, скинь фишку с расходомера и прокатись без него как это сделать ищи в поиске. было в точности так же, ни ошибок ничего. затем прверь давление топлива лишним не будет а картину прояснит. (показывал 180) а вообще хорошая диагностика рулит
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    похоже на перебои зажигания или грязную топливную систему...для начала смени фильтр,проинспектируй и промой насос...
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Бош.
    ДМРВ новый, в прошлом году поставил оригинал, после того, как решил почистить родной ни с того ни с сего...
    Ок, фильтр по-любому поменяю... Странно как-то, вроде не блондин, но типа забыл, что он есть и его периодически нужно менять...
    Недавно грибок снимал, дул во все его дырки, такое ощущение, что там один корпус - он может влиять?
    и промой насос...
    Вряд ли это необходимо, бензин здесь хороший.
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ... бывает...
    "здесь"-это в Германии????....но я бы все таки проверил...на всякий случай и что бы можно было бы исключить данную неисправность....
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Коммутатор какой фирмы стоит, Bosch или Hitachi? (на корпусе возд. фильтра).Бош.
    Ищи подменный и покатайся с ним.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Здесь - это в Мексике. Проверю, конечно, но после того, как проверю более вероятные вещи.
    Россия, Воронеж
    Приветствую всех!
    Проблемма была один в один. Резкое ускорение и где-то на 2500 начиналось подёргивание довольно ошутимое. На горку как на плохом авто. Обогнать почти не реально. Если ездить спокойно, то вроде нормально. Что было сделано. Сделал опресовку - в норме. Поменял топ. фильтр, снял насос, почистил сетку, форсунки почистил - не помогло. Далее ДВМР заменил - не помогло. Далее байпас проверил - работа в норме. Далее редукционный клапан (грибок) проверил - в норме . АКПП уверен был, что дело не в ней. Далее клапан №75 - помогло. Оказалось, что в одном из 3х контуров этого клапана находилась грязь (из спекшегося масла 1-1,5 мм. из системы ВГК засосало). После удаления грязи всё стало на свои места.
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Воин551, пошел искать, где находится N75...
    Млять, что за поиск!!! Еще ни разу не удалось системно найти что-то нужное... Вот и сейчас, исключительно методом тыка...
    Твое описание - один в один как у меня. При этом ВКГ тоже не чистилась.
    Можно поподробнее, как ты его чистил?
    Россия, Воронеж
    karuselshk
    Приветствую! Всё очень просто. Снял его. Проверил трубки - в норме. Снял с него все трубки. Именно снял, а так бы и не увидел что забита одна из полостей которая идёт на регулятор в турбине. Поспобывал продуть без питания. Не в оду стороны не продувался, а должен. Далее подал 12В. Продувается в одну сторону. Далее взял фонарь, посветил в полости и так и обнаружил что там грязь. Акуратно почистил. Поставил все на все место. Далее наслаждался ездой.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    karuselshik,
    Достаточно снять ЛОГ по наддуву, чтобы понять, в клапане ли дело.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:48
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
