Мигает индикатор на приборке после замены ДТОЖ
    Россия, Снежногорск
    По умолчанию Мигает индикатор на приборке после замены ДТОЖ
    Всем привет! Помогите советом. Заменил ОЖ и ДТОЖ. Теперь после запуска двигателя на приборке мигает красный индикатор температуры ОЖ. Посмотрел VAGом - была ошибка ДТОЖ - к. з. на массу или как-то так (не запомнил). Стер её. При повторном просмотре VAGом она не появляется, НО индикатор продолжает мигать.
    Что делать?
    P.S. Стрелка на приборке стоит на 90, а в VAGе показывает 93.
    P.P.S. И еще левый поворотник при включении стал мигать в 3 раза чаще. Правый - нормально.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Такое происходит, когда лампа поворотника перегорает - причем любая в цепи с одной стороны. На 95% ручаюсь, что это так - проверь!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Что делать?
    проверить уровень ОЖ
    Россия, Снежногорск
    FerrumB5, Спасибо. Обязательно проверю.
    Так это началось именно после замены ОЖ; при заливе новой ОЖ, после того, как полилось из отверстия выходного шланга печки, я надвинул шланг, надел хомут, долил ОЖ до MAX в бачке, закрыл крышку и начал заводить.
    Получено: 10
    Ну и после запуска уровень в расширительном бачке проверял???? Он должен был по любому уменьшиться.
    Россия, Снежногорск
    Ванюха, я посмотрел, когда она по ходу уже расширилась и стала выше MAX. А сег с утра проверил - чуть-чуть выше MIN.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ICE17, разъем с бочка ОЖ (снизу) не сдернул случаем ?
    Россия, Снежногорск
    Ёкарный бабай!!!
    енот, спасибо, добрый человек! Конечно, снимал разъем, когда бачок брал домой мыть. А надеть разъем на бачок забыл вчера - точно!
    В обед пойду прицеплю.
    P.S. А аккумулятор надо откинуть на всякий случай (или все равно в VAGе будет ошибка, которую надо будет стирать)?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ничего не будет, и откидывать ничего не надо. просто одень штекер и фсё...
    Россия, Снежногорск
    Одел штекер - мигать перестала.
    енот, спасибо еще раз.
    Вечером проверю поворотники.
    Получено: 10
    Это нормально! После первой поездки или пуска движка при замене ОЖ так и должно быть. Выведи уровень и все будет гуд!!!
    Россия, Снежногорск
    Ванюха, спасибо.
    Вечером или зав с утра (чтоб окончательно остывший был) долью почти до MAX.
    Получено: 10
    долью почти до MAX
    Я бы до максимума не стал. По серединке между макс. и мин. вот это в самый раз.
    Россия, Снежногорск
    Ванюха, уговорил. Сделаю по шву бачка.
    Получено: 10
    И это правильно.
    Там еще если крышку бачка откуртить внутри горловины что-то типо пояска выступающего вовнутрь горловины есть. На него тоже можно ориентироваться.
    Россия, Снежногорск
    FerrumB5, спасибо. Ты был прав. Заменил лампу в переднем поворотнике (хотя, посмотрел - спираль целая) и все стало хорошо.
    Ванюха, сутра долил "до шва". И поллитра разведенки G12+ поставил в багажник на всякий случай.
    Получено: 10
  1. после замены термостата и ДТОЖ начал дымить
    от дмитрий30 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:51
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
