Прокладка ГидроНатяжителя цепи и Сальник РВ
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Злость Прокладка ГидроНатяжителя цепи и Сальник РВ
    Ребят всем привет !!! подскажите пожайлусто возможно ли без снятии морды поменять передний сальник распредвала ??? Что для этого нужно сделать ??? (Желательно по пунктам)
    Еще хочу поменять Прокладку ГидроНатяжителя цепи. Слышал что можно без снятия валов как то её поменять... или только со снятием делать ?
    Погоню машину на осмотр завтра в сервис. Не хочу развода... четко им скажу как что ))
    Пожайлучто помогите мне. Очень долго мучаюсь с этими проблеммками. Масло ведрами лью.
    Спасибо !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    я думаю сальник менять надо все же морду снимать а прокладку можно поменять без снятия распредов нужна приблуда специальная где то на форуме чертеж был я у ребят наших брал прокладку менял сам требуеться терпение и ловкость рук
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    эххх жалко что ты из Питера... я бы приехал в Москву ))
    Кто паможет с прокладкой ??????? нашим сервисам я не доверяю
    PASSAT B6 1.8 T
    москва
    Доброго времени суток! прокладку менял сам без приблуд. Использовал только пинцет и ловкость рук. В принципе не очень сложно, выглядит страшнее
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    если сальник впускного распредвала - то морду не нужно трогать, если выпускного - то придется сбросить ремень ГРМ, снять шкив.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    itpb, а сбросить ремень без снятия морды возможно ??? у меня ссыт сальник где шкив.
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    SparXXX-11011985,
    ИМХО, проще морду снять. С прокладками проблем нет. Но приспособа нужна однозначно, иначе толком не почистить посадочные места.
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    SparXXX-11011985,
    +100
    Чертеж приспособы во вложении. Делал из тройника тормозов на класику...
    PS: Чертеж не мой, брал с carhelp`а.
    Passat B5 седан, 1.8 ADR 1999г, МКПП, Climatronic...
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Bazarov, а если я к вам в сервис приеду сделаете ??? и сколько это будет стоить ?
    Я бы поменял сальник и прокладку
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    лучше в личку напиши, либо позвони
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят посматрел на днях повнимательней свои прокладки. Прокладка Клапанной крышки сухая и прокладка Натяжителя цепи тоже сухая. А масло то откуда там ??? что то чутка ниже ссыт. непонятно что. Вот там стоит клапан (железный баченок) от него труба вниз идет. она вся в масле с пылью. а ниже чутка там есть как бы порожек и когда под него суеш палец то там масло свежак.
    Что там может еще течь если это не прокладка натяжителя и крышки клапанов ???
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    SparXXX-11011985, Сальник поменять без снятия морды РЕАЛЬНО. Главное, скинув ремень ГРМ, зафиксируй его чем-нибудь, чтобы метки не убежали.
    прокладку ГНЦ реально поменять не снимая РВ, только нужен съемник, но в первый раз, не имея под рукой съемника, я с другом поменяли прокладку с помощью проволоки и монтажки. )))))
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у меня течет не прокладка !!! это 100% что то ссыт еще надо в сервис сгонять на диагностику
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    7th_angel, а вы делали данную операцию, я имею ввиду замену сальников распредвалов, в частности сдергивали шкив не снимая морды?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    zrm35, мы делали замену сальников распредвалов со снятием шкива и без снятия морды.
    SparXXX-11011985, можете к нам приехать посмотрим что и где течет. контакты в моем профиле.
    Доброе время суток всем форумчанам! Может кто подскажет где в Новосибирске можно поменять прокладку гидронатяжителя цепи без снятия распредвалов...заранее благодарен за ответ!
    Россия, Новосибирск
    Новосибирск.Позвони в сервис "7 ключей" на кирова,там меняют я узнавал!
    Большое спасибо Егор!
    Егор, может телефончик чирканешь или скажи к кому там обратиться, а то сегодня съездил к ним, а приемщик сказал что они такого не делают...
  1. Ремонт гидронатяжителя цепи ?
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 11:37
  2. Прокладка натяжителя цепи
    от Demakov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 17:32
  3. прокладка гидронатяжителя цепи
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 21:05
  4. Прокладка натяжителя цепи на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:23
  5. Прокладка гидронатяжителя цепи AEB 1,8 T
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:38
