15.09.2010, 15:02 #1
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Спасибо: Получено: 15
Отправлено: 29
Зонд 1 ряд1,зонд 1 ряд2 -сликом высокое сопротивление спорадическая
Подскажите пожалуйста из-за чего возникают такие ошибки?
15.09.2010, 16:28 #2
- 07.07.2007
- 9,060
Спасибо: Получено: 197
Отправлено: 48
0Мёртвые зонды или проводка косячит. Ошибки стираются, быстро появляются?
15.09.2010, 16:45 #3
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0****, зонды вроде бы не мертвые,после стерания заводил, погазовал,ошибок нет.Т.е не сразу ,надо пологать.Когда ваг комом смотрю ,значения вроде в пределах.Если модно, скажите в какую группу зайти, скажу значения.Заранее спасибо!
15.09.2010, 16:56 #4
- 13.02.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 51
- 2,926
Спасибо: Получено: 333
Отправлено: 13
0Headache,привет.
Вот тест проверки зондов на старение:
А вагкомом например вот так
Блок измеряемых величин 034: Базовая установка
Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
- Функция 04 (Базовая установка)
- Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
Блок измеряемых величин 043: Базовая установка
Старение зонда послк кат., ряд цил. 1
- Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> «Тест ВКЛ»
- Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 2 исправен»
2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1, °C
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 1, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
или тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 3, зонд 2 исправен/ ряд 3, зонд 2 неисправен
плюс еще 35 и 44 группы для V образных двигателей.
15.09.2010, 17:01 #5
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0EddyV, привет. А это надо проделывать на заведенной машине?После ката у меня каты отключены.
EddyV, а 35 и 44 группы там тоже самое?B6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
15.09.2010, 17:03 #6
- 07.07.2007
- 9,060
Отправлено: 48
0После стирания, проедь км 10, посмотри, группы на моём ббг - это 30ы, скажи что у тебя в 32 группе кста.
З.Ы. про тесты тоже верно сказали, проверь
15.09.2010, 17:08 #7
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Подскажите пожалуйста это надо на заведенной машине?
15.09.2010, 17:10 #8
15.09.2010, 17:24 #9
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Проверил ,пишет исправны
там до катов просит держать выше 1000об/мин,а по вторым свыше 1800,но там тест не выполняется ,а пишет ,что они исправныB6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
15.09.2010, 17:26 #10
15.09.2010, 17:29 #11
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0Только интересно,что пишет S1-P1 исправен,как-то так
А я только на один получается сделал,а на все остальные он пишет что исправен.Я вот только не понял где надо на 4 нажимать.Я сразу зашел в Мотор-потом там базовые настройки,там ввел 34 группу ,он в последнем окне пишет тест выкл.,как только на газ нажимает,пишет тест включен,через какое-то время пишет в том же последнем окне S1-P1 исправен.B6 2009 турботрактор СВАВ DSG КК#350
15.09.2010, 17:36 #12
15.09.2010, 17:38 #13
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0EddyV, а у меня автоматом не ставятся... А я правильно то все делал? Я так понял 34и35 группы это до катов?
15.09.2010, 17:59 #14
- 13.02.2006
- 51
- 2,926
Отправлено: 13
0да так оно и есть.
Можно еще проверить готовность к работе:
Блок измеряемых величин 036: V-образныи двигатель, Базовая установка
диагностика готовности к работе лямбда-зондов после кат.
- Дождаться в поле 2 появления сообщения «Ряд 1, зонд 2 исправен» и в поле 4 – «Ряд 2, зонд 2 исправен»
1)Напряжение зонда, ряд цилиндров 1, зонд 2, В
2)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 2 исправен/ ряд 1, зонд 2 неисправен
3)Напряжение зонда, ряд цилиндров 2, зонд 2, В
4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 2, зонд 2 исправен/ ряд 2, зонд 2 неисправен
15.09.2010, 18:07 #15
15.09.2010, 18:12 #16
- 13.02.2006
- 51
- 2,926
Отправлено: 13
0Headache,VAG-COMа под рукой нет, в картинках показать не могу.
На пальцах так:
Подключаешь шнурок -> заводишь машину -> запускаешь VAG-COM -> дальше подключаешься к двигателю (01) ->
блок измерений (08) -> и топаешь последовательно по группам измерений до нужного значения 34-45.
"V-образныи двигатель" это просто описательная часть, подсказка своего рода
15.09.2010, 19:33 #17
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0EddyV, Ну я вроде так и делал все.Только не понял где 4 нажимать...Я зашел в 34 группу нажал на тормоз и газ,запустил тест
15.09.2010, 20:09 #18
15.09.2010, 20:44 #19
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Говоря совсем упрощенно, спорадическая ошибка по внутреннему сопротивлению возникает, когда зонд не выходит на готовность в течение заданного определенного промежутка времени. Это время определено в прошивке на основе теоретического времени прогрева зонда. Обычно такая ошибка потихоньку начинают вылезать, когда зонд уже состарился и ему уже тяжело "вставать по тревоге и одеваться за 30 сек"
Если он в итоге выходит на рабочий режим, пусть и за большее время, и проходит тесты, то можно пока его не трогать - пусть дорабатывает свой ресурс.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
16.09.2010, 09:52 #20
- 21.07.2006
- Город-Герой-Минск
- 40
- 2,502
Отправлено: 29
0kalex, Алексей,спасибо,как всегда очень грамотно.А еще такой вопрос:Могут ли эти ошибки вызывать небольшие дергания в определенномдиапозоне оборотов,при равномерной езде (где-то на скорости 60 на пятой передаче,при 90 таких дерганий нет,или при интенсивных разгонах-тоже не наблюдается)
Лямда зонд
от Олег1973 в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:38 -
Как узнать при диагностике, что лямбда-зонд не работает?
от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05 -
сказали лямбда-зонд не подходит. помогите разобраться
от funny в разделе Архив 2006г.Ответов: 7Последнее сообщение: 12.02.2006, 18:06 -
Совместимость лямбда-зонд???
от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10 -
Лямбда-зонд
от Sergeich в разделе Архив 2004г.Ответов: 25Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
