заводится с седьмого раза...
    По умолчанию заводится с седьмого раза...
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, у меня В5+ 2003г.в. 1,8Т - в последние дни сталкиваюсь с такой проблемой: - на холодную заводится без проблем, на горячую тоже, а чуть постоит - завести получается раза с седьмого. Подскажите пожалуйста куда бежать и кому начать отчехлять денежки? Заранее благодарен
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Для начала на диагностику бежать.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Форсунки ультразвуком мыл?
    думаешь поможет?
    ну да, самый верный вариант...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    думаешь поможет?
    Не вздумай, это был один из вариантов причины появления проблемы.
    Ну а что гадать, не глядя на авту сложно поставить диагноз...
    Bazarov, представляешь я позвонил старому хозяину и он говорит, что мыл форсунки (не ультразвуком, а жидкостью). Что проблема из-за этого?
    У меня такая-же проблема, только товарищ ультразвуком промывал хоть я его отговаривал...
    На горячую и холодную - сразу, а постоит минут 40 - 180, секунд 8 стартер гоняет...
    Passat B5 седан, 1.8 ADR 1999г, МКПП, Climatronic...
    И что-же делать?
    у меня точно такая же проблема на двигателе adr 1.8 задолбало сказали что форсунки текут надо новые!!!
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    skopoxod, первым делом надо сделать диагностику или хотя бы ошибки прочитать, гадать бесполезно.
    В помощь тебе тема:
    VAG COM локатор
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D1%80
    ЗЫ` Как вариант например такого поведения ДВС может быть наевшийся ДТОЖ.
    AUDI
    Украина
    Форсунки ультразвуком мыл?думаешь поможет?
    После промывки форсунок ультразвуком в основном помагает только их замена.
    Спасибо Вам, я понял в каком направлении двигаться?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    skopoxod, Если промывали ТОЛЬКО сольвентом, то форсы не должны были пострадать.
    Можете обратиться в ЛС, сделаем диагностику.
    И что-же делать?
    Товарисч обещал другие форсы (б/у) достать "посвежее"...
    Пока подожду.
    Гонял на диагностику, показало несколько ошибок. Самая критичная Датчик положения распредвала но никто на сервисе 100% не дает что дело в нем (купил - 900 руб), поставлю (когда выйду из состояния банкрота) отпишусь.
    Заменил Датчик положения распредвала и катушку зажигания, изменений в лучшую сторону не произошло, как заводилась хорошо но долго, так и заводится.
    Подскажите по ошибкам!
    p0343
    p456
    p012
    Что они означают?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    P0343Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    Коды нормальные выкладывай, а не эту шнягу.
  1. Машина (холодная) не заводится с первого раза.
    от Сергей 29 регион в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 19:58
  2. не заводится с первого раза.
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 14:10
  3. Заводится со второго раза
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41
  4. Заводится с 3 раза!
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 12:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
