Все о бензонасосах
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    По умолчанию Все о бензонасосах
    Приветсвую всех форумчан!
    Ну теперь собственно вопрос, начинающийся с предыстории. По утрам стал плохо заводиться, то есть не с первого раза будто давления не хватает - полез в форум. Вариантов масса, у кого насос у кого - сеточка, у кого - электрика. Решил и у себя посмотреть. Вот убейте не помню, читал где-то что какие-то трубочки одноразовые и при вскрытии только под замену, прокладки и хомутики какие-то тоже из той оперы. Как снять - думаю разберусь, найду что как в сарае делается. Решил поискать устройство через экзист в элькатсе - не могу наткнуться на ту часть. Как будто ее нет - поделитесь ссылкой уважаемые!
    Ну и в завершение заранее всем великий мерси!
    столько просмотров а никто не разбирал - не знает что именно под замену при снятии насоса и вскрытии бачка. Иным способом не залезть не посмотреть сеточку. Кстати накопал - таки насос, но только в сборе за 13 рублей а где же по частям? где же сеточка? где же трубочки и тело насоса?
    Предвидя вопросы а фильтр смотрел? а диагностику делал? отвечаю - диагностику не делал, давление не мерил, надо сперва убедиться что на поверхности все в порядке, а потом уже лезть глубже - были печальные опыты на авдюхе и других машинах у друзей когда начитавшись копали по самое больно. фильтр не прошел и 20тыкм. так что вот так вот.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    это и есть "на поверхности".
    Получено: 45
    Bazarov, а чем тогда является моя затея? Утром завожусь когда делаю обычно так...зажигание вкл, подождал пока погаснут лампы теста, бензонасос к этому времени отжужжал. Поворачиваю ключ и кручу стартером, хватать пытается почти сразу, но дергается и будто детонирует, а иногда долго приходится крутить стартером, в обоих случаях до обливания кровью сердца жалко авто и тут же выключаю зажигание, следующая заводка изумительная. Дальше если постоять часа два три например просто дольше заводить приходится. Знаю можете смело пнуть мол иди дтож проверяй, заслонку чисти адаптируй, все в норме и графики при нагреве от дтож такие как доктор прописал, и соответствуют показаниям по приборке и по бортовому компьютеру и градуснику за окном. Мне нужна инфа только по деталям насоса номера или ссылки. Дальше сам планирую бодаться. Нет у меня манометра, а делать тройник - нет времени просто катастрофически.
    Student, А может начать с проверки давления топлива?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Student, проверь клапан адсорбера, подсосы воздуха.
    ничего менять не надо, если снять-поставить бензонасос.
    Получено: 45
    COOLLER, вытащи меня с работы, а то без выходных прихожу после восьми вечера, приедь ко мне с манометром - проверим.
    itpb,
    этой фразы я и ждал. А что ребята писали мол когда тело насоса меняешь, то надо еще и трубочку менять напорную? это я не догнал что-то, что она рассыхается или снял надел и уже не держит как полагается?
    все работает нормально все продувается и не продувается как положено по науке ошибок нет, бак не шипит при открытии крышки.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    все там держит
    Получено: 45
    itpb, не подскажешь где можно найти сеточку на фильтр? В экзисте не могу на нее наткнуться, только в сборе.
    ну? что еще кто подскажет дельного?
    Получено: 45
    ну что? все?технари вывелись? пофлудите тогда уж что ли, подержите тему на первой странице, мож и появится технарь.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    сеточку на бензонасос? Да промой ее просто, она снимается..... А на фильтре никакой сеточки не встречал.
    Получено: 45
    itpb, да, именно сетку на бензонасос, а фильтр я знаю что он без сеточки какой-либо, там бумага в корпусе и все.
    Беларусь, Минск
    Получено: 29
    Student, меряй давление топлива , как тебе уже советовали. Вероятнее всего обратный клапан в насосе не держит. Если рабочее давление насоса в норме , то можешь ездить дальше или если очень напрягает дабл-старт - то меняй насос. Кстати , не заметил по утрам, когда холодно (10-12 C) - лучше заводится?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    проще поставить еще один обратный клапан, если насос нормально качает.
    Получено: 45
    RuddeR, а температура при чем? по утрам сейчас как раз порядка десяти градусов. Тестил ДТОЖ, график красивый, не сохранял правда.
    давление смогу проверить только когда с работой разгребусь и смогу раздобыть материалы, а потом делать. Я и сейчас-то на работе урывком сел посмотреть что происходит.
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Вот скажите а как должно быть? У меня вот чуть шипит когда открываешь крышку на заправке. Когда закрыта ни каких шипов. Так и должно быть? Или открытие крышки должно быть тоже беззвучно????
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Получено: 45
    Valerik999, где-то читал что нарушена вентиляция бака и создается вакуум. проверять надо адсорбер и тд
    Student, ммм.... но ошибок то нет по вентиляции!!! Вот что интересно... Тесты по 70 и 71 группе проходит все в норме
    просто я к чему все спрашиваю.... у меня подобная проблема с завод, тема ранее была создана, у меня заводиться не всегда с первого раза по утрам, а потом в теченее дня без проблем )))) вот ищу и копаю проверяю все потихонечку
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Все, можете поздравлять!
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 00:44
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  4. Ответов: 7
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
