Как снять воздуховоды печки
    Кахахстан, Костанай
    По умолчанию Как снять воздуховоды печки
    Пожалуйста кинте ссылку или подскажите никак не могу найти конкретного совета, пробовал по всякому не снимаются, всё хрустит и хочет сломаться...Решил лампочки заменить... Нужно мне снять и боковые и центральный, картинки с двумя отвёртками, что выложенные с мануала не помогли
    Россия, Москва
    сам 2 раза снимал мучился, впервые когда радиатор печки менял, второй раз когда искал датчик температуры,
    центральный помниться, снизу и сверху держится, тоже видел картинку с мануала, только там про верх было нарисовано, а про низ вроде нет
    так что кроме отвертки или чем то подобным там делать нечем больше
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    У меня тоже хрустело, но ничего не сломалось. Первый раз очково, конечно, было. Снимал на трех пассатах ицентральные и на двух боковые.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Присоединюсь) Мне тоже сыкатно его снимать.. Каждый раз только руки обдираю...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    alexkz777, ловите мужчина )
    только часть фоток потеряна
    https://passatworld.ru/showthread.ph...уховода
    Drive2
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Совет: Перед снятием через эти воздуховоды пустите горячий воздух, чтоб пластик нагрелся и стал более эластичным!!!
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Господа, а кто нибудь знает, на моей модели Пасси предусмотрена подсветка регуляторов воздуховодов или нет? У меня ни один из них с момента покупки почему-то не горит, а я люблю чтобы у меня вся электрика нормально работала и горела везде где должна! На той неделе даже разобрал центральную консоль чтоб добраться до лампочки подсветки прикуривателя, геморно, но теперь работает и ночью глаз радует! )))
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    +1 такаяже фигня на В5.5 хочу снять центральные дуйки (жалюзя сломалась) а заднее отверстие говорит ненадо етого делать чето они туго идут. а про нагреть ето вообще хорошо придумал ! ))))
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от NoiseAttack Посмотреть сообщение
    на В5.5 хочу снять центральные дуйки, а заднее отверстие говорит не надо етого делать
    Очко боится - руки делают! )))
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    точно
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    проверить легко!!!!
    есть комплектации без подсветки воздуховодов!!
    снимаем с правого торца торпедо декоративную крышку и смотрим приходят ли провода (скрутка 2 провода) к дефлектору, если есть - то ремонтировать, а вот если нету - значить нету
    Drive2
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Если открыть лючек на торпеде с правого бока (там где слевой стороны предохранители находятся), то будет виден эл. разъем. Если просто висит в воздухе - то подсветки и не было на данной машине, а если соответственно в него всталена ответная часть, то провода идут к подсветке. Тогда уже стоит расковыривать лапочки в дефлекторах.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    невсегда!!!! бывает что и проводки нету
    Drive2
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Ахтунг!
    У меня разъем акуратно прикреплён (и имеет соответствующее напряжение на клеммах), но уже в самой торпедо проводки для подсветки нет.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    проверить легко!!!!
    Проверил ... проводов нету...
    Значит так и буду жить во мраке!
    Ахтунг!
    Жлобские Гансы решили сэкономить на подсветке наших машин!
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Ага , хотя... Самое смешное в том, что я обратил внимание на то, что дефлекторы не подсвечиваются (что там вообще подсветки нет), когда обнаружил перегоревшую лампочку в подсветке прикуривателя.
    Похоже действительно там подсветка нафиг не нужна.
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Наверно она объективно говоря и не нужна ..., но красиво когда она есть!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    парни все можно сделать есть отчетики по переделке на светодиоды , а провода кинуть пару минут
    Drive2
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 21:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:32
  3. сопла печки, как снять?
    от canyra puh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 15:10
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
