2.8 троит при прогреве
    Киев
    По умолчанию 2.8 троит при прогреве
    Доброго всем утра.
    Народ подскажите куда копать, 2.8 4motiton 2001 в последнее время иногда при прогреве начинает потраивать/мотор потряхивает, воспроизводилось :
    -заводишь машину, обороты падают до хх, начинает потраивать, через секунд 15 оттпускает.
    -заводишь машину, обороты падают до хх, начинаеш ехать, резче ускоряешся, начинает потраивать, опять же секунд через 15 попускает.
    -сегодня с утра начала потраивать при движении без каких либо резких ускорений, мотор был почти полностью прогрет до 90С.
    Подозрительно что троит время от времени
    Свечи новые.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от oracle.dba Посмотреть сообщение
    Свечи новые.
    Привет!
    А на старых свечах такое было? Второй вариант это высоковольтные провода, когда их менял?
    ну и последнее катушка зажигания может!
    Киев
    На старых не было, при неисправных катушке или проводах по идее должен троить постоянно или нет?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    oracle.dba,
    Ну если на старых не было может свечи не те, какие поставил!!!
    не факт у меня тоже это было, замена свечей и проводов решила проблему, и тоже по мере прогрева трясти потихоньку переставало!
    а когда поменял провода, машина даже поехала бодрее, хотя может самовнушение!!
    Touareg Аватар для Rosario Agro
    Получено: 44
    Отправлено: 84
    oracle.dba, А когда машина прогрета на ХХ не подтраиват?! Max Stotz,правильно говорит про провода!
    W222 S63 амЖо
    Киев
    Спасибо за ответы!
    Когда полностью прогреется не троит, работает как часики Свечи брал оригинальные по 9 ойро за штуку
    ВВ провода как-то диагностируются или тупо меняются?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    oracle.dba,
    1) могут быть не те свечи или бракованные, я покупал 6 новых оригинал в auto-z, так одна попалась дохлая, тоже думал что за фигня (провода новые)...
    2) посмотри визуально провода и катушку на предмет повреждений, провода старые? есть 14,15,16 группы, ну на моём BBG эбу 2003 года, там есть пропуски по всем цилиндрам, попробуй найти у себя пропуски в измерениях, смотри по каким цилиндрам, тогда можно провода местами поменять посмотреть... Провода можно ещё в кромешной темноте пристально осмотреть на предмет бегающих искр, ессно весь пластик снять
    3) может быть и катушка, но имхо в твоём случае это скорее всего провода или не те \ бракованные свечи.
    Киев
    oracle.dba,
    Спасибо, провода старые, буду искать где пропуски.
    Знакомый задвинул такую мыслю что может заливать при неисправном датчике температуры двигателя, может быть?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    может, но троить от этого врядли будет, короче для начала сделай ваг-ком диагностику
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Спасибо за ответы!
    Чаще псего тупо меняются! Это завит любишь ли делать машине подарки
    Вг-ком покажет пропуски в нескольких циллиндрах и всё...ну потом можно ночью посмотреть визуально на те провода в циллиндрах которых есть пропуски!!!
    Киев
    Вчера подиагностировали работу мотора.
    При прогреве на ХХ вроде все пучком, но если дать газку пропуски по 2-му и 4-му цилиндру. Когда прогреется все нормалек.
    Больше пока ничего не смотрели, на днях отдам мастеру будет искать что глючит.
    Мозможно трабл с какой-то из катушек?
    Golf Аватар для bdfyy
    Россия, Иваново
    Получено: 10
    Аналогичная проблема, чем все закончилось? Отпишитесь пожалуйста.
    VW Passat 1.8T (AWM), AКПП, 2003г.в. седан, серебро, американец - продан
    Skoda Octavia Style 2.0TDI, DSG6, 2016г.в. лифтбек, бежевый
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    тоже интересует. В чем глюк то был?
    Киев
    Ничего не делал Проблемка потихоньку рассосалась, пока все ОК, думаю для профилактики почистить свечи при следующей замене масла (менял на родные 15к назад).
    Пока с наступлением холодом воюю с печкой, думаю завтра промыть
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    А что с печкой не так?
    Киев
    Фигачит уверено гарячий воздух только при оборотах от 1500, на хх дует тепленький
    Беларусь, Минск
    Аналогично ....
    Я прошлой зимой выкинул салонный фильтр - не ташкент, но значительно теплее......
    Может поменять стОит ???
    Киев
    Цитата Сообщение от ANDREWS Посмотреть сообщение
    Аналогично ....
    менялся недавно
    Беларусь, Минск
    oracle.dba,ну тогда вариантов осталось немного :
    1. Помпа , возможно с крыльчаткой непорядок... двигло , кстати не перегревается ?
    2. Промывка радиатора печки (может и не помочь)...
    3. замена радиатора печки
    P.s. Вспоминая наши дедовские методы - фанерка , картонка, утеплитель и т.п. за фальшрешетку перед радиатором
    Колхоз, конечно, но сцуко действенный
    Киев
    Порадовал
    Начну с промывки.
  1. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 22:14
  2. проблема при прогреве
    от Yaha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 01:00
  3. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 10:52
  4. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:22
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
