Подскажите по форсункам и по проблеме - черный дым при разгоне. (дизель) - Страница 2
    Lupo Аватар для mehanikus
    Россия, Ростов-на-Дону
    я себе менял на такие распылители herzog 375093 - брал в экзисте - были по 980 что ли, идут как замена оригиналу (DSLA150P520 от бош), бошевские ремкомплекты у нас были по 2600
    Сам не сделаешь, нужно оборудование - смотрят факел распыла и давление при котором идет распыл. при низком давлении (говорит об износе пружины в форсунке) ставятся банально проставочные шайбы тем самым увеличивая силу сжатия пружины, если не помогает то пружину под замену. После замены распылителей мои форсунки пылили от 205 до 215 кажется. большой разброс тоже не есть хорошо.
    По теме: валит дым только по одной причине - не до конца сгоревшее топливо. А оно может не сгорать ИМХО по нескольким причинам:
    1. большая подача топлива от ТНВД, отсюда и увеличенный расход (но при этом нормальная тяга), регулируется двиганьем головки ТНВД и вагкомом (смотрим впрыск, должне быть в пределах нормы)
    2. двиглу не хватает воздуха (так сказать переобогащенная смесь) причины ДМРВ, фильтр, турбина (не знаю как при заводке, но в движении она играет тоже роль)
    3. факел распыления топлива и его давление (либо ссыт струей и соответственно не сгорает, либо создается качественное облако топливно-воздушной смеси и полностью сгорает)
    4. зажигание, но ты гришь что оно в поряде
    еще раз повторюсь это мое теоритическое ИМХО на основе полученной инфы, которую изучал при избавлении от проблемы перетряхивания.
    B5 1.9 TDI AFN variant МКПП (98г.)
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Снял свои форсы и свёз на стенд (пробег 12тыс).
    Я в шоке...........
    две форсунки на которых меняли распылители (бош) выдают правильное давление открытия, но пылят хрен поймёшь. Как будто только половина работает, сразу облака нет.
    Т.е. немного на растоянии. На одном бошевском распылителе один факел бьёт прямо вбок (90 град)! а должно всё конусом.
    Зато форсунка четвертого цилиндра, которая не делалась (у неё давление 175) пылит как эталон.
    Я не знаю что и делать.
    Короче купил промывку для дизеля Wyns, буду пробовать промывать.
    Люди не торопитесь менять распылители, для начала лучше промыть старые, которые уже пробежали тыщ 200. Возможно и меня бы это изначально спасло.
    Теперь если ремонт, то только с гарантией (придётся покупать распылители сразу на сервисе и это будет уже не в России)
    Возможно ли пропускание ДТ на соединении (где резьба) распылителя и корпуска форсунки?
    Я когда вытащил первую форсунку то она была мокрая в колодце! Остальные сухие.
    Я думаю маловероятно, скорее всего, когда трубки высокого давления откручивали остатки попали в колодец.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Да я сам всё делаю, форса сверху сухая была. Поставлю ещё раз посмотрю.
    Нет ни у кого отчёта по промывке дизеля?, я его где то видел, не могу найти!
    И ещё, часто встречаю, что после промывки надо прочищать какие то сеточки, фильтры в тнвд. Что думаете.
    Москва ВАО
    ага, снимаешь плунжерную пару, а оттуда сеточку и продуваешь
    Не занимайся ерундой, никаких промывок, никаких присадок-только хорошее топливо (мах. зимой антигель ливануть можна и то строго по инструкции)
    Я в шоке...........
    бош разный бывает как по производителю (индия, бразилия, турция) так и по кач-ву (иногда на стенде с самого начала хреново работают)
    но суть не в этом, либо топливо, либо распылители хреновые изначально были
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ну топливо сразу убираем, я только на проверенныз заправках заправляюсь! И остальные форсы нормальные.
    И что же делать если не промывать, я так ездить не могу.
    Изначально и после 1 т.км. всё было отлично, чётко в туман. Сейчас обратная ситуация, туман на расстоянии от форсунки, короче не так как должно быть. Но мастер упёртый, всё говорит нормально, как дошли до 4-й форсунки, я показываю вот это хорошо, он промолчал.
    Видимо надо смотреть в сторону б/у.
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8F
    Москва ВАО
    судя по отзывам-эффект от промывки малозначителен
    от себя добавлю: промывал НФ ATJ, на винсе через минут 20 стал работать как бензиновый (я сначала подумал что заглох)
    затем выждал, про газовал, корочь всё по инструкции и после запуска мотора на саляре он стал молотить как и раньше, ни тяга ни запуск не стали лучше (ну мож чуть-чуть)
    Россия, Ярославль
    регулируется по другому, сам не сделаешь 100 пудово даже не заморачивайся
    ... ок, тогда рассказывайте адрес где могут это сделать ... желательно что бы все было в сервисе, ибо какой там у меня факел и все остальное - неизвестно
    у нас единственный сервис в Ярославле - Вирта, да и тот ... "мастер" сказал что форсунки в норме при давлении открытия 160, и очень долго уговаривал сделать "диагностику" за 2000 руб, "а что толку смотреть форсунки"
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Luka, как всегда, красавчик! Спасибо. + в репу!
    Странно, почему не нашел сам.
    Москва ВАО
    RomaH, приезжай ко мне, можешь всё снятое привести
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Может кому интересно, промывка PD дизеля
    Промываем дизель
    Странно что фильтров не было на входе и особенно выходе.
  13. #33
    Россия, Ярославль
    вот alexei99 советует по проблеме холодного пуска - сделать ревизию стартера .... это что? в смысле что проверять, какие предпосылки
    ... как проверять, - что снимать куда вести и прочее
  1. черный дым при разгоне. дизель.
    от Дэн в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 15:55
  2. Черный дым при переключении!!!!!
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 13:22
  3. Черный дым при переключении!!!!!
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 23:19
  4. Черный дым и троит
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:14
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
