Добрый день, уважаемые коллеги!
Эту тему около месяца назад пытался развить в Курилке (https://passatworld.ru/showthread.ph...B3%D0%BE%D0%BD) - не помогло(((. Потому решил создать ее в основном разделе. Заранее обращаю внимание, что схожие темы в поиске есть, но отличаются с моей ситуацией, потому модераторов прошу меня не пинать!
И так, суть проблемы.....я бы даже уточнил - эхо летнего отпуска....
После поездки в многими любимый Краснодарский край и возвращения в столицу постепенно (обращаю на это внимание) стала теряться мощность....или точнее стал ухудшаться разгон автомобиля. До этого динамика меня очень радовала. В первую очередь начал грешить на бензин. По традиции в Москве заправляюсь 95 ЭКТО, либо 98 того же Лукойла. Как вариант - 95/98 ВР. Во время отпуска старался не нарушать обычаи и лил тот же самый бензин.
Пообщавшись на форуме и на основе советов сделал диагностику авто (огромное спасибо Vorobey). По результатам выявились следующие ошибки:
- 16825
- 17087
Исходя из указанных данных сделал акцент на ошибку 16825 Снижение пропускной способности...
За основу анализа и поиска поломки взял тему тут - https://passatworld.ru/showthread.ph...0%BD-(16825).?
Для начала решил понять где собственно находится сам клапан N 80. Если все правильно понял – то он на вложенном фото.
Потом начал откручивать от него подходящие патрубки и пытаться их продуть. Гофрированный шланг, отходящий от клапана к абсорберу вообще не продувался. Открутил от абсорбера нижнюю часть (показана на фото) - она оказалась наглухо забита песчинками. Продув все это дело компрессором с игольчатой насадкой магистраль от клапана до абсорбера начала продуваться. Осталось еще 2 патрубка, идущих от абсорбера. Один из них в топливный бак для забора паров бензина, второй на улицу – для забора воздуха (выходить под порог передней пассажиркой двери). Оба так же были забиты. После всей указанной прочистки собрал конструкцию назад и проверил не улучшился ли разгон. Увы, но ничего не изменилось.
Далее последовала плачевная проверка питания на клапан N80. Нехитрое устройство, которое чаще применяется в ремонте ТАЗов выложено на фото. Подцепил его к клемме клапана, включил зажигание – увы. Возможно в этом моя ошибка? Может нужно было завести авто?
В общем, хотелось бы услышать советы бывалых, буду очень благодарен! В частности - как проверить подачу питания на клапан и его работоспособность в целом.
Если динамика разгона ухудшилась резко, т.е. пропала и все тут, то надо смотреть управление турбиной вакуумной магистралью - проверить все патрубки на герметичность вакуумной системы, проверить клапан № 75 - это первопричины данных симптомов.
Если динамика ухудшалась плавно, то необходимо сделать то, что ты уже сделал, и еще снять клапан егр, впускной коллектор и почистить еще и их.
Чой-та пока в голову больше ничего не пришло))
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
Опрессовку не делал, да и мягко говоря с трудом представляю себе как это вообще делать.
Я бы для начала хотел разобраться с N80, если все нормально-буду проверять дальше.
Если я все правильно понял из изученных тем - N80 срабатывает при температуре не менее 75. При это он работает циклично, т.е. питание на него приходит прерывисто (аналогично миганию поворотника). Соответственно, прогрев авто до указанной температуры можно указанным мной прибором (лампочка с проводами) проверить наличие подачи питания на клапане. Правильно?
Так есть знающие, которые могут подсказать в вопросе?
Очень нужно!
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
ну лампочку Н3 я бы подключать не стал.55Вт!!!
тестером ткни ,а лучше стрелочным.Думается мне электронный не будет успевать регистрировать изменения
ну да
у меня он начинает работать сразу же после прогревочных оборотах.по крайней мере слышу как щелкает
его очень хорошо слышно как он работаетпоэтому не понимаю почему ты паришься?
SVETKOVREIN,
А может ли не работающий клапан вызвать описанные мной симптомы?
И могла ли забитая воздушная магистраль и абсорбер послужить причиной выхода его из работы?
Серега Тамбовский, А кто сказал, что он не работает?
Послушал совет. Пришел сегодня с работы и решил проверить как его слышно. Завел авто, прогрел до 90 и пошел слушать....а там фига! Во дела....Решил проверить его на продуваемость. Открутил гофрированный патрубок идущий на абсорбер и о чудо, клапан защелкал. Подумал - может ему кислорода не хватает и попробовал продуть гофру - дуется (и туда и обратно). Только прикрутил гофрированный патрубок к клапану - цоканье прекратилось. Что ж за ромашка такая происходит - то хочу работать, то нет. За неимением под рукой тестера решил проверить лампочкой - результат ноль (на фото в начале темы).
Вот теперь мне интересно - толь лампочка не осиляет, то ли просто клапан пора поменять, а с проводкой все гуд. Было у кого подобное??? Может клапан так дурью маяться?
Серега Тамбовский,
Отстань от клапана.
Как можно ПРОВЕРИТЬ агрегать, не понимая принцип его работы?
Серега Тамбовский, он (80) должен дуться в ритм тактам и не дуться когда не работает.
На сколько я понял - клапан 80 циклично (прерывисто, порциями) подает воздух. Признаком его работоспособности является пощелкивание (я так понял работа электромагнита - кажется это так называется). Для его срабатывания необходима подача прерывистого питания через клемы. Так вот он у меня то работает (слышны щелчки), то не работает (молчит). Я правильно все понял?
Когда он щелкает-он продувается, я это проверил. Когда не щелкает-не продувается. Так вот в этом у меня и вопрос - почему он то работает, то перестает?
itpb,
То есть он не должен постоянно щелкать?
Прочитал еще одну интересную тему про абсорбер и n 80. Делал точно так как в ней описано. Все дуется как надо. Но сам клапан то работает, то перестает, хотя как я понимаю, после того как двигатель прогреется до определенной температуры - клапан включается и щелкает все время.
Да, вот эта тема - https://passatworld.ru/showthread.ph...0%D0%BD-(16825).
Да, еще один вопрос- что такое тест исполнителей?
Весь инет перерыл - хелп, я в тупике!
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Скачиваем мануал (5Мб), читаем ВСЁ! Про тест - 29 стр.
http://zalil.ru/29687372
pavel1,
я так понял можно проверить конкретно работоспособность клапана.
Обязательно на выходных протестирую. А кто из практики эксплуатации Пассата может ответить - клапан должен постоянно щелкать?
