VW Passat B5 масло из поддона?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию VW Passat B5 масло из поддона?
    Ребята привет!Ехал по трассе вдруг новый асфальт закончился резко,получился около 5-6 см. спуск и через три четыре метра снова новый асфальт с подъёмом 5-6 см.вообщем нырнул и вынырнул без защиты двигателя с низу,после чего заметил что по окружности поддона стало масло подтекать,вероятно слегка стукнул поддон,хотя вмятин и царапин на нём нет.Я думаю что старая прокладка поддона слегка деформировалась,поэтому думаю лучше её поменять.У меня вопрос?Есть там какие нибудь подводные камни,его легко снять с низу или нет?Спасибо!
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вчера тоже словил камень, трещинка на поддоне. Тоже сегодня буду снимать. Снимать в домашних условиях немного муторно. Поищи поиском снятие поддона, на форуме полно информации
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    В принципе сложного ничего нет! Подрамник надо опускать вниз, или ДВС приподнимать с подушек.
    Я делал по второму варианту, но у меня ГБЦ была снята!
    удар то был?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Финляндия
    Получено: 10
    удар то был?
    В том то и дело что был сильный удар я думал двигатель вылетит сзади,защита двигателя с двух частей раскололась и улетела,как буд-то её и небыло.Самое обидное,что знаков ни каких не было,что ведутся дорожные работы.Просто четыре метра асфальта забыли положить,что бы люди на 100км. в час туда залетали.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    От такого удара должно что-то остаться!
    Финляндия
    Получено: 10
    Просто удар весь пришёлся на нижнюю балку,но она вроде не деформировалась,сильные царапины есть.Я пробывал слегка подтянуть болты на поддоне но там трудно подлесть было а некоторые докуда дотянулся подтянул,но мне показалось,что они слабенько были затянуты.Вот и подумал что от удара всё же прокладочка на поддоне деформировалась.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    roman,
    а масло сочится по всему контуру поддона?
    Финляндия
    Получено: 10
    До подтяжки одинаково,после подтяжки не знаю,сейчас сказать не могу,проехал после этого уже около 6000км.Но сыро вокруг.
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    Адрес Финляндия
    оказывается теперь такое возможно и не только в России
    А по теме: сочувствую, но лучше отгони на СТО, т.к. самому без навыков и приспособлений это будет довольно непросто сделать.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Финляндия
    Получено: 10
    [QUOTE=rubin;2760241]оказывается теперь такое возможно и не только в России
    Да нет как раз Ленинградская обл. Мурманское шоссе,не доезжая ПАШИ помоему от Питера около 100 километров в сторону Петразоводска.
    Получено: 26
    надо было оформить это ,хорошо что еще так все закончилось .......
    Финляндия
    Получено: 10
    Ну представь,трасса,поля бесконечные,куда звонить,дорожных рабочих нет,техники их нет,знаков предупреждающих нет,звонить в Гаи если бы они и приехали в чём я сомневаюсь не та причина для них.(Ждать неизвестно сколько),а потом это же судебные дела,рассмотрения всякие,а отпуск не резиновый;)В общем посмотрел,успокоился,что машина на ходу и поехал.;)
    Получено: 26
    да это все понятно отпуск и тд и тп ,но вот на такой скорости попав в такую жесть можно и с трассы улететь как нех делать.
    да для них причина былаб еслиб с трассы улетел ....уроды блин .
    Финляндия
    Получено: 10
    кому интерестно вот ссылочки по моему вопросу;
    http://www.neoriginal.ru/cat/index.php? ... 1%ED%E5%E5
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D0%BE%D0%BC.
    Всё новое, хорошо забытое старое.Всем спасибо!
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не могу открутить один бол, который через технологическое отверстие маховика. Шестигранник слизан, трубчатый ключ на 10 не пролазит.
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от itpb Посмотреть сообщение
    Шестигранник слизан
    Вроде там под звёздочку
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    шестигранник. Ну эти же болты - смотриш в два отверстия кожуха маховика, видиш в глуюине эти болты?
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Как бы да!
    А остальные открутил? Шестигранник?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    остальные открутил все, довольно быстро. С этим болтом пипец. Шестигранник слизан. Трубчатый ключ не налазит - слишком маленькая выемка в маховике. Даже не знаю что придумаь, хоть рассверливай его....
    Беларусь, Могилев
    попробуй
    Трубчатый ключ
    по кругу обточить.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 20:11
  2. масло в МКПП Passat B5 1.8T
    от yarik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 19:31
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 10:23
  4. Passat B5+ 2.0 бензин кушает масло!!
    от He6cTeP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 00:33
  5. Passat B5+ уходит масло
    от Bios в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:46
