| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем здрасте!
В общем, дело было так:
Ездил, никого не трогал, сильно не гонял, в общем все как обычно было, припарковался, ушел в магазин. Возвращаюсь - не заводится! Стартёром крутит и всё тут... Как мне не хотелось, но пришлось лезть под капот, да ещё и с выбитым пальцем...
Открутил обратку, включил зажигание - бензин не идет, покрутил стартером, бензин не идет. Минут 5 чесал репу, пытаюсь понять почему так случилось, ведь бензонасос менял где-то месяц назад. Решил попробовать еще раз крутануть.. всё получилось! Машина забрызгала все вокруг бензином.
Собрал все обратно, сейчас заводится с полпинка.
Что это могло быть????
кЕтайское реле на цепь бензонасоса установлено?
Ничего не устанавливал, вроде все оригинальное стоит... А где это реле, я бы его поковырял?
у меня была схожая проблема, на холодную заводилась без проблем, и так вроде ничего, но бывали моменты, периодически, когда поездил, на горячую заглушил, забежал в магазин на 2 минуты, выхожу обратно заводить а она никак, прыгал, дудел, бубена только не было постучать, ничего не помогало, около 10 минут постоял, эт с учетом что у меня было это в холодную осень, попробовал завести, как ничего не бывало, с пол пинка завелась и поехал
мучился так с месяц, может чуть больше, в итоге поехал на диагностику, там сказали что это датчик температуры охлаждающей жидкости дурит, что сзади за двигателем, он у меня четырех контактный, покупал оригинал, где то 1000 стоит
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17F9&office=ru деталь под номером 3
но это всего лишь как вариант, в любом случае нужна диагностика, без неё менять не советую
Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
А как он может помешать завести авто??
У меня он тоже проблемный... Поменяю ка его)
он подает сигналы в мозги, а те якобы по его данным что то с подачей топлива колдуют, типа есть связь какая то
я не утверждаю, эт мне чел на диагностике так сказал, но после замены всё гуд, думаю есть в его словах правда ))
кстати что касается с датчиками, неоригиналом не экперементровал, и не рекомендую, так что лучше оригинал если в нём дело
Ох уж эти машины с мозгами ))) Все не как в жигулях)))
Ладно, поменяю я егоСпасибо))
диагностику, а потом менять !!! чтоб денег на ветер не выбрасывать
а если всё таки датчик этот окажеться, то уточни какой по твоему двиглу, они разные на сколько я знаю, даже цветом, у меня например зеленый, у кого то слышал синий стоит
когда снял старый, он вообще черный был )) или со временем стал такой
Да диагностику уже много раз делал. Точно знаю, что датчик плохой. но никак не думал, что из-за него может быть такое...
тогда прямая дорога в магазин ))
Bazarov, Ну мне его все равно менять надо...
Если есть еще предлоложения, то я с удовольствием их выслушаю и попробую применить на практике![]()
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
PointiX,
1-Чудит реле бензонасоса
2-Зависают щетки бензонасоса (в следующий раз если перестанет качать, лючет открути в салоне и по баку постучи)
3-Чудит нештатный иммо.
, VAG COM
3) Имммо нет, есть тлько таблетка, но с ней машина заводится секунд на 5-10, а потом глохнет..
2) Я ж его менял около месяца назад, он новый можно сказать... Не верится, что мог кирдыкнуться так рано...
1) А где это реле находится то? Я бы его тоже посмотрел) Если не дорогое, то просто поменял бы...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ДПКВ проверить не помешает.
fibonathi, не верится, наверное потому что не хочется верить))
Утром не завелся. Стартер крутит. Выкрутил свечи-мокрые, искра есть. Вчера ездил стрелка температуры перестала подниматься, но заводился нормально с полоборота. ДТОЖ или еще что?
Passat B5, AEB 1,8T, типтроник, 98г.
