При заводке "потраивает"....потом нормально начинает работать(((
    Минск
    Злость При заводке "потраивает"....потом нормально начинает работать(((
    Добрый всем вечер. У меня такая проблема - При заводке на холодную начинает троить, после секунд 15 и если немного разгазовывать начинает нормально работать. Если немного постоит но температура остается 90, то работает и заводится хорошо. Если постоит машина хотя бы мин 20 и температура упадёт немного, то при заводке сек 5 опять троит(((( двигатель 1.9 тди 130 лошадей ATJ. Что может быть???? неужели форсуночки???
    Спасибо огромное всем
    Беларусь, Минск
    Похожая проблема! Ответ пока ненашел. Только у меня когда прохладно становистя, мешьге 15 градусов. Свечи накала новые стоят, все работаю сам проверял. Все лето без вопросов работало и заводилась с пол пинка. А сейчас опять трудности возникают.
    Golf Аватар для Vas-El
    в свечах какое сопротивление?- на дизель они на ум приходят.. потом форсунки только. при условии что датчики температуры все исправны.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
  1. При заводке потраивает двигатель ADR
    от Vagsar72 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:14
  2. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59
  3. Что лязгает при заводке?
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 15:09
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
