Проблема при торможении
    По умолчанию Проблема при торможении
    При торможении на малой скорости, почти до полной остановки, педаль тормоза проваливается и слышится скрежет, понимаю что проблема в АБС, но насколько серьёзная и как её можно решить!?
    Получено: 11
    при срабатывании АБС педаль наоборот должно отталкивать.... При срабатывании не скрежет, а щелчки.... Тормозуха случаем не уходит?
    вроде нет!!! но завтра обязательно посмотрю!!! при отключении расходомера(аварийный режим) проблем нет, потому что отключается АБС, поэтому я и решил, что в этом проблема!!! может один из датчиков!?
    Получено: 11
    Spy_61rus,
    извиняюсь, не внимательно посмотрел, у тебя же АКПП..... может у вас там и похитрее все устроено и взаимосвязано.... врать не буду, на "мешалке" по проще.. Ничего тут светлых голов хватает, помогут)
    Spy_61rus, если при торможении на малой скорости начинает срабатывать абс со всеми признаками её работы, то смотреть датчики. Возможно один из датчиков чуть вышел из гнезда, для начала просто слегонца подбить датчики в гнездо и прокатиться, посотмреть на изменения.
    Честно говоря, машину взял недавно, а до этого имел опыт чинить при помощи напильника и молотка авто российского производства! Там сложного ничего нет снять и вставить датчик на место!?
    Да там вытаскивать ничего не надо, выворачиваешь колеса в нужную сторону, домкратишь, подбиваешь датчик, потом так же другую сторону. Если конечно в этом дело, фраза "педаль проваливается" как то смущает. У меня ничего не проваливалось, наоборот, педаль колом вставала и срабатывала абс.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:56
  2. Проблема при резком торможении.
    от Олег К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 20:59
  3. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  4. Странные щелчки при торможении
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
