Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
    Сообщение Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
    Други, "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" (с).
    Это мой первый отчет и лично моя первая попытка разобрать мотор и собрать обратно так, чтоб он потом запустился и поехал. Так что, если что криво выйдет - не ругайтесь или спрашивайте. Фоток тут будет примерно половина от сделанного. Все старался делать максимально подробно (даже как снимать подкрылки - я этого не делал никогда, а потому все ново), но кое какие детали упустил в пылу боя. Часть не повешенных тут фотографий можно найти у меня на яндекс фотках.
    Сразу отдельное и огромное спасибо всем, кто давал советы вот в этой теме. Ее я попрошу закрыть, чтобы отчет отдельно висел.
    Главному разборщику и гуру гаечного ключа - Mixanik'у . Калибровод и опелелюб, но пассатовед в душе. Где-то тут по форуму шастает.
    Крайне любознательному программисту и теперь уже младшему помощнику Витьку. Без машины, но, судя по его новой страсти, это скоро изменится.
    Нашим женам, которые терпели отсутствие мужей все это время, но кормили и не задавали стотыщпицот дурацких вопросов.
    Ну и моему пассику, который экзекуцию выдержал, завелся и жрет теперь порядка 100 гр. на 1000 км. Замер был по трассе. По городу не засекал. Предыдущий ужор был порядка 700 гр. на 1000 км.
    1. Первым делом - скинуть клемму с АКБ. Вот так вот пепелац выглядел до того, как туда дотянулись наши шаловливые отвертки.
    Посмотреть на Яндекс.Фотках
    2. Снимаем защиту двигателя
    3. Откручиваем подкрылки. На фото хитро запрятанный вертикальный шуруп. Остальные у меня видны. Откручивать стоит только переднюю часть.
    4. Снимаем поворотники (они на пружинных растяжках) и отсоединяем контакты.
    5. Пластиковая решетка с бампера
    6. Саморез по центру бампера рядом с защитой.
    7. Болты бампера, находящиеся под поворотниками
    8. Торксы возле замка капота. Все болты расположены зеркально. Так что вторую сторону тоже скрутить надо.
    9. Снимаем бампер.
    10. Доломали язычок замка капота. Он от температур и времени очень хрупок делается и снятия-установки может не пережить. Лучше заблаговременно подумать о покупке нового, но не обязательно. Все равно еще 4 дня с машиной обниматься. Можно и после того, как сломаете заказать.
    11. Выкручиваем болты крепления усилителя бампера. Кстати, я некоторые вещи называю не своими именами, вы меня поправляйте - буду корректировать.
    12. Снимаем.
    13. Выкручиваем масляную пробку на картере и сливаем старое масло.
    14. Возле блока предохранителей находим и очень аккуратно вскрываем соединение троса открывания капота. Трос разъединяем.
    15. Возле бачка ГУРа снимаем пластиковый кожух и разъединяем все найденные там разъемы.
    16. Откручиваем пробку радиатора ...
    17. надеваем небольшой шланг и сливаем антифриз.
    18. Откручиваем все, что висит рядом с радиатором - резиновые фартуки, пластиковые упоры под фарами и пр.
    это
    и это
    19. Откручиваем крепление радиатора ГУРа предварительно вытащив из гнезда термометр.
    20. Аккуратно вытаскиваем пластиковые загрушки, которые держат радиатор кондея.
    21. Вуаля! Отводим радиатор кондея и ужасаемся количеству мусора между двумя радиаторами. Радиатор на шлангах вешать нельзя - могут лопнуть. Так что подвешиваем как умеем. Я вот к батарее и раме примотал и потом 4 дня через него прыгал как сайгак.
    22. Откручиваем болты крепления морды.
    23. Откурчиваем опоры балки. Умные люди вставляют в одно из отверстий шпильку, чтобы морда на них оставалась. Мы, как самые любознательные, скрутили и сняли морду вообще. Так что - смело крутим.
    Слева (здесь и далее все стороны указаны с водительского сиденья)
    И справа
    24. Быстро, но аккуратно открутив 2 гайки с внутренней правой стороны большого радиатора (там идет охлаждение масла автомата) затыкаем все получившиеся 4 отверстия кляпами, чтобы ничего не потекло и масло в коробку не пришлось доливать.
    25. Небольшое отступление. Мы не фотографировали отсоединение патрубков охлаждения. Они просто-напросто мешают дальнейшей разборке и будут откручены любым человеком, который полезет так глубоко. Главное - помнить что открутил и где. Можно с помощью фотоаппарата. Очень помогает (нам помогло). Болты лучше крепить скотчем к открученному - не надо потом искать. И если открутил что-то, что не мешает - прикрути на место сразу же. А то потом забудешь и кредык - по новой разбирать.
    26. И вот так вот выглядит машина без морды.
    27. Откручиваем ролик ремня привода компрессора кондиционера.
    28. Отводим ключом натяжитель.
    29. После снятия ремней скручиваем и натяжитель.
    30. Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
    31. Откручиваем катушки и вынимаем свечи.
    32. Проворачиваем вал, чтобы метки на роликах ГРМ совпали с метками на двигателе (вверху) и кожухе (внизу). У меня были расхождения по меткам. Но после установки нового ремня и прокручивания вала все встало на место.
    33. Придерживая ключом за центральную гайку, откручиваем болты крепления нижнего шкива, снимаем его и снимаем нижний кожух.
    34. Откручиваем ролик натяжителя ГРМ. Ремень снимется. Сам натяжитель при установке всего этого дела на место лучше всего сжать в тисках. Он не терпит резких сжатий. МЕДЛЕННО И НЕЖНО, но сильно сдавливаем, а как только стопорные отверстия совпадут - гвоздь подходящего диаметра или проволока удержат его на месте.
    35. Стравливаем давление в топливной системе. Сначала открыть на несколько минут бензобак. Потом, подложив тряпочку, раскрутить гайки, чтобы стравить давление.
    36. Откручиваем воздушные патрубки от фильтра.
    37. Откручиваем трубку, идущую от маслоотсекающего клапана.
    38. Снимаем металлический фартук возле выпускного коллектора.
    39. Откручиваем болты крепления инжектора.
    40. Вытаскиваем и отводим инжектор и откручиваем болты крепления впускного коллектора.
    41. Витёк. Надо знать этих героев в лицо.
    42. Откручиваем болты крепления коллектора к турбине.
    43. Откручиваем болты крепления крышки ГБЦ.
    44. Mixanik и dd198819. Я в бандане.
    45. Вот такой он грязный был.
    46. Сдергиваем с места болты крепления распредвалов. Не откручивать до конца! только ослабить, чтобы потом на столе можно было спокойно открутить.
    47. И получаем:
    На верхней фотке возле блока филлиндров виден открученный ранее патрубок ОЖ. Там надо менять прокладку резиновую. Это колечко было нами георически забыто при покупке. Но управились и с ним.
    48. Фоток нет, извините уж - забыли. ВНИМАТЕЛЬНО изучив расположение распредвалов и посчитав количество звений между метками (16 их должно быть, если не ошибаюсь. Смотрите в других отчетах, я на форуме у нас видел у кого-то), ), запомнив все как было, лучше сфотографировать, аккуратно откручиваем крышки РВ, натяжитель и снимаем их, стараясь не запустить цепь в космос при помощи того же натяжителя.
    49. Снимаем передний шкив ГРМ, гидрокомпенсаторы, выкладываем все именно в том порядке, как все было. Лучше не перепутывать.
    50. Рассухариваем. Рассухариватель нужен на 30 мм и 20 мм. Для больших и малых клапанов соответственно. Как уже было сказано в одном из отчетов: и нае***есь и наплачетесь. Но все выполнимо. Запасные сухари - очень важная штука, спасибо тому, кто посоветовал мне их прикупить.
    51. Вот они - МСК на втулках клапанных сидят. Вытаскиваем их и все. Разборка окончена.
    52. Очень аккуратно надеваем новые. У меня не было никаких ремкомплектов, а в 2 часа ночи дергать весь форум на предмет их наличия не было желания, да и смысла. Я не хочу узнать куда мне стоит пойти с надевателем и куда засунуть свой движок в такое время от форумных друзей.
    Потому мы придумали кое-что "новое" для работы.
    Спица с расплющенным кончиком - очень помогает при засухаривании как лопаточка. Трубка с прорезями - у нас был съемник только на 30 мм. Трубочку делали сами для 20 мм. Неудобно, но что поделать? Работает. Болт с гайкой подходящего размера отлично надевает МСК на втулки. Важно проследить, чтобы пружинки с колпачков не послетали, а то вся работа псу под хвост.
    53. Ну вот и все, дальше собираем в обратном порядке все, что снимали. Вспоминаем, материмся, заменяем поломанное. И собираем-собираем-собираем.
    По ходу пьессы мы поменяли помпу и термостат, но фотографий у меня, увы, нет. Но, с учетом того, что вся морда разобрана - добраться до них не сложно. Надо только открутить один больший шкив, на котором ремни были не сняты, а головка там на 24, кажется, которой у нас не было. Это была единственная трудность. После замены и заливки антифриза - качаем рукой толстый шланг охлождения, чтобы воздух выгнать. В систему входит порядка 6 литров жидкости.
    Ну а дальше - замена фильтра маслянного, воздушного, салонного и все-все на место.
    4 часа ночи шестого дня работ были оглашены радостными воплями работников и ровным гулом движка.
    Все, господа, поехали.
    Вот как-то так, если коротенько. Подробнее могу ответить в комментах или в асе/скайпе/телефоне/личке.
    Если кому-то надо список з/ч с кодами, что я ставил - тоже говорите - внесу.
    Помимо мудростей народно-форумных мы пользовались большим печатным мануалом по сборке-разборке бассатов В5. Автора я забыл, но посмотрю дома и допишу. Очень помогла книга, вот правда, мне она очень понравилась.
    Россия, Иваново
    Маладца +1
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
    Цитата Сообщение от Alemax Посмотреть сообщение
    Маладца +1
    Спасибо тебе.
    Продолжаю комментировать свой отчет:
    По поводу болтов ГБЦ. Они и правда нестандартные, но совершенно нормально скручиваются обычными торксами. Главное поставить торкс хорошо и он ничего не слижет.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от dd198819 Посмотреть сообщение
    27. Откручиваем ролик генератора.
    это ролик ремня привода компрессора кондиционера
    Молодец!
    Молодец!
    Поправил спасибо.
    Еще коммент к моему отчету.
    Про датчик холла при снятии РВ я не написал ничего, но там сложностей нет. Ставится он только в 1 положении, главное - внимательно посмотреть как все было при снятии.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    dd198819, отличный отчет!!!Вот только и радиатор охлаждения судя по красному налету на сотах то-же надо было поменять...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Lifter, да уж, не спорю. Будет бежать - поменяю и его. Сейчас смотрю что где подтекает. Вроде как уровень на месте стоит.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Хорошо
    Молодца, не побоялся
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Молодец!отличный отчет!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Golf Аватар для Валерий77
    А клапана не притирали?
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    2 ydlion - хехе, не побоялся. Боялся до ус...ру... вобщем, боялся. Но интересно же все-таки разобрать было.
    2 Александр_199 - подумываю пойти в писатели ))) Спасибо
    2 Валерий77 - не притирали. Клапана не заменяли и местами не меняли - вернули все как стояло. А посему притирка им не требовалась.
    Продолжение отчета.
    Мануал, в котором было найдено много ответов. Не без изъяна, но очень хорош и не первый раз помог:
    А.К. Легг VW Passat Ремонт и Техническое обслуживание.
    12/2000-05/2005
    Haynes Ремонт и Техническое обслуживание
    Русское издание Альфа Мер.
    Если не ошибаюсь, Axl выложил сей фолиант в базе знаний. Если нет - могу подкинуть. Он у меня скачанный не помню откуда лежит.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    dd198819, молодец спору нет. Если позволишь, внесу свои 5 копеек...
    Натяжитель все же лучше сжимать как положено - на моторе, шестигранным ключом на 8.
    Трубку охлаждения ГУР можно не снимать, радиатор и так вверх выходит. (А то там крепеж легко ломается...)
    Гидрокомпенсаторы если снимаются положено класть в масло перевернув. А раз уж снял и видишь что мотор с отложениями (не сильно, но есть) то мог бы и промыть компенсаторы...
    И такой вопрос: Зачем снимали голову, если рассухариватель использовали не для снятой головы? Поэтому и сложно было...для снятой есть большие, на струбцину похожие...
    МСК отлично ставится на место трубчатым ключом на 12
    И рампу можно было не разбирать, а просто в сторону отвести...
    А в целом - так держать!
    зы - трубку маслоподачи к турбине промыли?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Головка PolyDrive, обычным торксом крайне не удобно откручивать. А уж затягивать с положенным моментом и подавно.
    5 копеек более чем надо.
    По поводу натяжителя, трубки охлаждения ГУР и компенсаторов понял, буду иметь ввиду на следующий раз.
    Голову снимать планировали изначально, а вот рассухариватель купили какой был не подумав особо. Потому и устроили себе дополнительные упражнения в ловкости. Только после засухаривания догадались посмотреть в интернетах почему нам так непросто было.
    Ну и трубку маслоподачи не мыли. Даже и не подумали. Чем может грозить?
    Справились даже с затяжкой положенным моментом. Или повезло или руки растут все-таки откуда они должны быть. Ясное дело, что с PolyDrive легче, но не было его. Это мы еще докупим в гараж на будущее.
    Получено: 53
    Прекращением подачи масла к турбине или голоданием...
    Есть в продаже в магазине "Планета железяка" стоит типа 65р (нас интересует №10 кстати, бывают болты двух видов...)
    И еще, обычного ключа немного не хватает по длине, поэтому откручивать ГБ приходится сняв предварительно крышки опор, тех что возле натяжителя цепи.
    Кстати, расскажи чем снимали старые МСК?
    Старые МСК снимали длинногубцами. При снятии старые МСК несколько мялись, но снялись без проблем.
    dd198819, молодца!!!
    Golf Аватар для олег2
    класный отчет!
    vw passat 2000 г. 1.8t tiptronik.atw канадец,карта 00363 был.KIA Sportage
    Polo Аватар для kozlikinoff
    московская обл.
    да отчет хороший только мск меняют без снятия гбц есть специальное приспособление...если интересно могу пояснить
    B5 PASSAT. 1.8T AWT 2003г. Deutschland
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Интересно, поясни.
  1. Passat B5/B5+ Замена двигателя Audi A4 B5 95г.в. с ADR на APT(Фотоотчет. Много фото!)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:08
  2. Passat B5/B5+ Замена МСК, ремня и роликов ГРМ. Двигатель ATW (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:13
  3. Замена бампера и усилителя на VW Passat B5, фотоотчет. МНОГО ФОТО!
    от Axl в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:05
  4. Passat B5/B5+ Замена ремня и роликов ГРМ. Двигатель ALT (отчет с фото)
    от AlexS9744 в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:35
  5. Замена натяжника ремня ГРМ. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 09:45
