Хомуты пыльника рулевой тяги. Размер?
    Получено: 11
    По умолчанию Хомуты пыльника рулевой тяги. Размер?
    Всех с понедельником!)
    Собираюсь менять рулевые тяги, вопрос возникает по поводу хомутов (старые явно в мусор пойдут). Если кто сталкивался, то каких размеров брать? (просто гаража нет, а бросать авто в разобранном виде и бегать по магазинам не хоца)...
    В поиске был, к сожалению про размер информации не встречается...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    VW 98 регион,
    N 10202001 - Хомут (24,1х7х0,6мм)
    Получено: 11
    VW 98 регион,
    а вот с этого момента по-подробнее)
    24,1 это диаметр, правильно? Это я так понимаю размер внешнего хомутика?
    хотя пожалуй туплю.... судя по картинке они должны быть одинаковые..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    24,1 - диаметр
    7 - ширина
    0,6 - толщина
    Это внешний хомутик, который одевается на тягу.
    Есть еще и внутренний (с другой стороны гофры одевается на рейку)
    N 90654001 - Хомут (59х7х0,8)
    Получено: 11
    Как говориться большое и человеческое....!!!
    Темку можно закрывать.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ага, только внутренние, если мне не изменяет память, различаются левый и правый.
    Остались только дети.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    левый 59, правый 67 соответственно.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот сейчас посмотрел по ЭТКЕ - одинаковые. После 99 года могли ставить разные манжеты. Тогда и хомуты разные, а у автора 97 год. Там внутренние хомуты одинаковые.
    Получено: 11
    знаю что пыльники по длинне разные, но чтоб еще и хомуты отличались.... куда катится мир!!
    Спасибо за поправку...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Еще раз вношу поправку. С 1999 года стали ставить гофру разного диаметра. До этого года шла гофра с одинаковым диаметром толстой части.
    Получено: 11
    Seregas,
    pavel,
    парни спасибо! Даже если они разные или одинаковые, этой информации мне будет достаточно, возьму на всякий случай еще и 67мм-овый и нет проблем...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Только с одной стороны, обжать его просто нереально. С какой, точно не помню.
    Получено: 11
    Ничего, это не первое неудобное место в машине, немного мата, пару ободранных пальцев и как говориться "руль на себя и мы над лесом"...
    если будет не лень отчетец забацаю, в поиске отчетов нет, мож кому потом пригодиться...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Давай отчетик! Заодно и про злачные места при замене расскажешь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Особенно про то, чем откручивать тяги
    Получено: 11
    "развлечение" планирую насубботу.... Злачных мест предполагаю будет два: внутренние хомуты и гайки крепления тяг (т.к. раньше менял все кроме тяг, а наконечники вообще из кулака на этих выходных вынимал, после чего и вынес тяге приговор - умерла)
  1. Спасение наконечника рулевой тяги на VW PASSAT
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 20:40
  2. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 21:43
  3. Шарнир рулевой тяги люфтит
    от pavel1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:36
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:59
