Всем привет!
Появились посторонние звуки в моторе, на сервисе сказали что нужно менять цепь и регулятор фаз. Регулятор штука дорогая, но есть неоригинал от JP Group.
Оригинал -058 109 088 K
Неоригинал - 109088017.
Про JP читал что 50 на 50 или действительно хорошие запчасти, или отвратительный Китай.
Кто-нибудь ставил себе регулятор от JP?
B5+ 2001 г. AWM
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Погляди ВАГкомом работу фазорегулятора (заданный и фактический) если он отрабатывает нормально нечего его менять. 91 и 94 группы если память не изменяет.
У меня Check Engine стоит, в сервисе смотрели, были именно по нему ошибки.
Кстати, вот нашел в архиве
Да, у kalex вроде была прошивка+чип для исключения регулятора фаз. Совместишь приятное с полезным
И еще вот:
kalex:Да пару раз делал такое для мотора AWM. Живет нормально.
Самое смешное, в одном из случаев даже хотели понять, в чем будут потери. Сравнивали замеры с другим AWM в оригинальном виде.
Правда делали не слишков въедливо, почти наспех.
Вобщем разница была сравнима с погрешностью стенда...
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Менять только на оригинал - но сначала выяснить причину. Маслонатяжитель очень чувствителен к давлению и качеству масла. Излишне густое масло через тонкие каналы не проходит в достаточном количестве и не создаёт нужное давление на выходе каналов, излишне жидкое не даёт нужного давления на башмак. Если давление масла низкое в целом - тоже не будет работать нормально, независимо от качества масла. Отсюда стуки цепи.
XC70 2.5Т '07
Oves, Ок, про оригинал и давление масла понял.
А как насчет прошивки и чипа?
| Получено: 41 Отправлено: 10 |
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Парни всем привет. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Как можно отличить стук гидриков от стука фазорегулятора. Мотор ARG, ошибка по фазорегулятору присутствует - "сбой в работе".
