Поменял датчики местами N75 на N18
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Поменял датчики местами N75 на N18
    AWX. Поменял местами, машина едет без турбины, был до этого передув, делался тест исполнителей, N75 не подавал прищнаком жизни, 18 норм. Машина то ехала, то не ехала... Хотел почистить впускной коллектоп, раскрутил все болты, держищие его, все снял кроме одно, напротив который грибка, после этого машина перестала ехать... поменял местами датчики, всё равно таже беда... едет без турбины... но очень редко включается турба, но может в момент выключится... Снимал шланг с грибка, воздух всасывает... На Егр снимал шланг, не всасывает. Все магистрали сомтрел, ничего не где не отошло и не отсоединилось.. в чём может быть проблема?
    Я один раз тоже с грибка шланг снимал вроде всасывал, оказалось не достаточно. Проверь лудче VAG COM как грибок рейку шевелит.
    Как второй вариант Н18 тоже умер, они с Н75 одинаковые, нет на них надёжи.
    Да к стате в этом году наконецто вышел улудченый Н75 Н18.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Пашка, слишком много сумбура в тексте. А на счёт вакуума я те говорил хомуты поставь...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Беларусь, Минск
    я как бы весь эпикриз рассказал, чтобы людям было проще определить причину. а на счёт вакуума я не знаю куда их вешать.. покажешь куда, повешу)
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Можно поподробнее, в чем собственно заключаются "улучшения"?
    NAS, Н75 тот что белый теперь не совсем белый а чуть прозрачный, чем он лудче не знаю, говорю что мне сказали. Наверно не так часто ломается или время его реакцие быстрее.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    куда уж быстрее, тут дело не в нём, а в системе вакуума.
    Вакуум очень просто проверит, снял шланг до Н и после Н. Точно не помню но помойму вакуум Н75 подсоеденён через Н18.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    и не забываем про обратный клапан.
    Около 18 стоит тройник.
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Сообщение Продолжаем :)
    Всем доброго времени суток!
    Изредка меня мучили передувы, начал копаться, наснимал кучу логов. Поменял местами N75 на N18 поменял некоторые трубки.
    Демонтировал полностью систему егр, то есть те же трубки.
    Посмотри плиз, есть какие идеи?
    По моему на N18 сброс воздуха более резво происходит.
    038 906 018 P - AFN.zip
    Кстати, с каких оборотов должен происходить подхват турбины? То есть заданное к фактическому)
    Есть у кого образцово показательный лог от AFNа?
    Расходомеру труба?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    PAV, у тебя егр заглушен? расходомер показывает мало воздуха. На холостых не менее 480 обычно, да и в движении занижает.
    Реакция n18 медленная и потом скачок и вниз. передува не видно. Это всё из лога на 4 передаче.
    С климой куда всё более хуже, воздуха мало, потом небольшой передув (скачок). Клапан пытался долго сбросить и опять вниз.
    Опресовку делал?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Sanek k, ЕГР заглушен металлической заглушкой, все логи от 2011.06.03 идут с поменянным N75 на N18 и убрал все трубки от N18
    Опрессовку не делал, производил внешний осмотр патрубков, подтеков масло небыло. В теории если есть дырка от туда должно будет нагонять, сопливить немого масла с турбины...
    Меня сейчас больше интересует, какие показания интересней:
    от 2011.06.02 когда N75 стоит на своем штатном месте или от 2011.06.03 когда вместо N75 стоит N18?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Смех Различие клапанов N75 и N18?
    Читал, что различие клапанов N75 и N18 в сечении, я так полагаю речь шла о внутренним сечении ибо снаружи они как две капли воды! Не считая цвета и номера
    Название: 2011-06-03 18-20-28.jpg
Размер: 117.4 Кб Название: 2011-06-03 18-19-57.jpg
    Ещё видел как народ говорил, что можно поменять только "на время" а почему на постоянку нельзя?
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Стрелка
    Хороший человек дал на тест месячный расходомер 2011.06.04 - 19-14-57 - новый G70.zip
    Картина смотрю не сильно изменилась, хотя по резвости по моему машина пошла лучше.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    PAV, особо проблем не видно. расход воздуха стал ближе к реальности. Единственное мне не очень нравится скачок при выходе на максим. производительность турбы, но его сразу прибирает н75 (ну или н18). При таких параметрах в этих группах не стоит паниковать, надо ездить
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Sanek k, кто ж паникует?!
    Я просто хочу докопаться до истины, в частности интересует провал по наддуву на 1000-1900 об. потом вроде как идет нормально. У тебя случаем корректных логов на AFN не завалялось?)
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Ну эт я так, образно
    Дома посмотрю
  1. N75 вместо N18.
    от Vasilich в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 23:21
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 14:56
  3. Про клапаны N75 и N18
    от dobriy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:27
  4. поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
