Нагрев турбины до красна! - Страница 2
    Цитата Сообщение от andreim Посмотреть сообщение
    Катушки проверил все работают,по возможности сниму ошибки,просто городок у нас маленький возможностей мало,если тока в твери или в москве! Ещё слышно под капотом в районе дрос.засл. или ниже шипение типа подсасывание воздуха что там может быть?
    Смесь смотреть надо...бедная смесь или кату конец, забит в ноль.
    А так же смотреть УОЗ.
    Цитата Сообщение от м579те Посмотреть сообщение
    о у меня еще клапан в ней звенит когда газ сбрасываю...
    Вест гейт это, по поиску пройдись, калитка вест гейта, симптомы- поздний наддув, недодув и т.д.
    Да месные умельцы предлагают с ката всё добро выдолбить и обратно воткнуть ,говорят будет толк. Вот не знаю чего и делать? А с другой стороны если не получиться ,всё равно пламягас поставлю.
    Не нужен пламегас на турбированном моторе. Кат можешь смело выкидывать.Выкинь или отсоедени его хотя бы для проверки, если попрет то в кате беда. А вообще нужна нормальная диагностика.
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    А как я его отсоеденю,надо же заместо него чтото ставить?
    Отсоединить лямбда чтоли???
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Открути турбину от ката и проедь...соседей разбуди заодно
    Ни чего не отлетит там? Грохоту наверно будет,окей завтра попробую и отпишусь! Спасибо за совет.
    Белгород 31
    Смотри акуратнее и на травку не ставь ,ато недай бог.
    а что может быть?
    а что может быть?
    Может вспыхнуть как спичка,скоко случаев было.
    Белгород 31
    движок без лямбды норм работать будет?
    УОЗ
    это что еще?=)
    из за горячего масла?
    Из за красной турбины
    Белгород 31
    а еще подскажите пожалуйста, иногда когда плавно разгоняешься машину чуток подтрухивает, а если газ в пол нажать, по вообще не разгоняеться и дергает взад-вперед. Может с чем быть связано?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    причина масса, но на ум в первую очередь приходит ДМРВ
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ...например с забитым катализатором...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Давление топлива, или куча еще причин может быть.
  13. #33
    сделай подпись на авто а то не понятно а чём речь!
  14. #34
    Белгород 31
    не понял, объясни поподробнее плиз =)
  15. #35
    Зайди в кабинет-в правом верхнем углу). слева будет в колонке редактировать подпись,пишешь все данные про свой авто,сохраняешь и всё будет высвечиваться снизу в твоих сообщениях!
  16. #36
    сегодня сняли катализатор пустой!!! Чего дальше делать? Кто подскажет
    Кстати ещё и коллектор выпускной красный!
  17. #37
    ошибки есть по диагнозе?если нет ошибок попробуй скинуть разъём с ДМРВ и проехатся.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
  18. #38
    ошибки сниму на неделе в твери у нас это никто не делает. А турба не может заклинить?
  19. #39
    встречал заклинившую турбу ничего не грелось просто не ехала машина,как правило клинит от плохой подачи масла.Собери адаптер если паяльник в руках держать умеешь и сам ошибки читай.Есть в сети хорошие схемы на МАХ232 час работы,у тебя просто всё по к -линии диагностируется.У тебя скорее всего не правильное смесеобразование бедная смесь наверно,надо померить давление топлива и ДМРВ.Попробуй отключи от ДМРВ разъём я выше писал.
  20. #40
    Сегодня сняли турбу а там нет крыльчаток и заглушена трубка подачи масла!!! Попадос. В понедельник поеду куплю новую в турбомоторс.
  1. Нагрев до красна выхлопного коллектора и турбины
    от Апанович Владимир в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 15:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:40
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
