Нагрев турбины до красна!
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    По умолчанию Нагрев турбины до красна!
    Привет всем. Вчера обнаружил что при спокойной езде не выше 2500 тысяч турбина нагреваеться до красна мигом. Масло тока менял 3000 всего проехал. В поиске искал все пишут если отжигать ,то краснеет ,а я ехал спокойно. Какие предположения,на что в первую очередь обратить внимание? Заранее спасибо
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
    Чипованая?
    нет обычная.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Я бы предположил катализатор, но это ИМХО.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Кат забит ИМХО.
    andreim, Динамика как расход как?
    Либо кстати не кат, а проблема со смесеобразованием, например слишком бедная смесь и т.д.
    Динамика ваще никакая,жиги от меня уходят. Расход по городу литров 13-14,вот охота разобраться в чём беда.
    А как эту смесь подрегулировать?
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    снимай логи и выкладывай. тебе все скажут что не так!
    и со смесью разберутся!там видно будет в проблема!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    andreim, Или кат или смесь.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Или кат или смесь
    Или пропуски зажигания.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    либо кат, что менее вероятно, либо катушки - что более вероятно...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Golf Аватар для NoiseAttack
    Нижневартовск
    Отправлено: 15
    главное никто не сказал про охлождение самой турбины, а охлаждается маслом Антифризом и воздухом, Может каналы закуппорины.
    ДИАГНОСТ тебе товарищ!
    WV Passat B5+ AWT 1.8T Механика TrendLine 2001г
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NoiseAttack,ты наверное не в курсе где проходят масляные каналы и каналы охлаждения... Если бы они были забиты, то турбина умерла бы даже не успев покраснеть. А красная - это горячая улитка и катализатор за ней. Там нет никаких каналов. И краснеют они от того, что в цилиндре пропуски зажигания и бензин из цилиндра кидает в турбину, в которой он уже и горит...
    Надо считать ошибки, разобраться с зажиганием и катализатором.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    А двигун случайно не подтраивает? Сдается всеже это пропуски
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    нет движок не троит но едет очень вяло
    Катушки проверил все работают,по возможности сниму ошибки,просто городок у нас маленький возможностей мало,если тока в твери или в москве! Ещё слышно под капотом в районе дрос.засл. или ниже шипение типа подсасывание воздуха что там может быть?
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    на камазе ротор напополам сломало и он клину дал в корпусе турбины выхлопными газами коим проход был закрыт его нагревало до красна, смотреть выхлоп и кат обязон!!!
    AEB B5 98 седан.
    Для начала хочу кат снять прожечь продуть мож будет толк?! Стояла бы камазовская турба,горя не знал бы,вожу запчасти на этих драконов.
    Белгород 31
    у меня такая же беда... Стою, стрелка температуры двигателя вертикально..."резкий" разгон до 140 км/ч, останавливаюсь(не глушу), открываю капот и аж лицо жжот. Тубина красная и трешит=) Но у меня еще клапан в ней звенит когда газ сбрасываю... Думаю что кат забит, пока не снимал, не смотрел.
    Да месные умельцы предлагают с ката всё добро выдолбить и обратно воткнуть ,говорят будет толк. Вот не знаю чего и делать? А с другой стороны если не получиться ,всё равно пламягас поставлю.
    Смотри акуратнее и на травку не ставь ,ато недай бог.
  1. Нагрев до красна выхлопного коллектора и турбины
    от Апанович Владимир в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 15:55
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:40
  3. Замена турбины
    от Dro в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:56
  4. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
