Всем привет.Постепенно начал замечать,чоб завести машину надо долго покрутить стартером.Без разницы холодная она или горячая.По началу думал глюк.но позже началось постоянно.При чем если сразу заглушить и завести то все ок.а если прошло мин 20-30 то крутишь долго.Начал разбираться.Сделал диагностику ошибок нет.Поменял свечи,топливный фильтр.результат не изменился.Дальше открутил подачу топлива на топливную рампу.накрыл тряпкой чтоб бенз на меня не попал.кручу кручу.а бензом то и не пахнет.капнуло капли три и все.нет ни какого давления.хм...полез смотреть насос.Сеточка чистая.открутил обратку и в бутылку ее завел.обратка бежит бодро за сек 15 грам 800 набежало.насос отпадает.что можеть быть?почему падает давление на рампе?а и еще вопрос почему кагда включаешь зажиганине насоса не слышно?как тока стартером начинаешь крутить насос включается.
| Получено: 89 Отправлено: 199 |
Думаю вот и надо смотреть бензопровод.
1.6 AHL 1998
топливную магистраль смотрел все нормально все трубки целые.вмятин нету.Но давление куда то уходит.
сделал следующие.ЗАвел,заглушил откртил сразу подачу давлления нету.Завел пережал обратку.открутил подачу давления нет.Получается в насоае клапан не держит?
izotop, да, и это как минимум. Сделай нормальный замер давления,это же не сложно.
А клапан проверить можно, если на холодную несколько раз перед запуском включить зажигание (при этом насос несколько раз включиться на короткое время и создаст давление)
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Скорее насос умирает по симтомам
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
Так в том то и дело если просто включить зажигание насоса вообще не слышно.Насос вступает в работу только после того как начинаешь крутить стартером.
izotop, завтра перепроверю тестером...но должен буквально на сек включаться и выключаться, может просто не слышно?
ДА вроде прислушивался.не слышно.ЗАмерил давление кагда кручу 5,5 только крутить перестаю сразу падает на 0.Вывод замена насоса.ТОлько снова проблема.В нашей дыре нет таких насосов.(((((
Заказуывай, или вкрайняк колхозь из тазовского на время, гдето тема была, поиском пройдись
Читал.Замеров там много.но в отсутствии переходников мерил как смог.Колхозить не очень хочется.на заказ БОШ 8000 тыс рублей.Завтра сниму поеду отдам его на стенде проверят.
Что ж всем спасибо кто откликнулся.В итоге я поехал к умельцу.он разобрал насос.коллектор изношен.и 4 ламельки отвалились и попали под клапан.из-за чего он и не держал давление.поставили новый якорь дали год гарантии.теперь заводится как надо.всем спасибо всем удачи на дорогах!
