добрый вечер если кто знает посоветуйте сервис по ремонту АКПП типтроник, у меня Ауди А3 2005 г, раньше проблем с коробкой не было а вот недавно пару раз заметила что при снижении скорости, при переходе передачи со 2 на 1 идёт сильный удар спереди, даже не толчок, и то он не постоянно а иногда появляется, просто не хочется ехать к официальным диллерам, возьмут кучу денег а проблему не найдут, посоветуйте к кому обратиться![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Наташа-25,
пожалуй - один из лучших "автоматчиков" в Москве : (495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
забыла добавить что компьютерную диагностику делали (спасибо Вячеславу Черных) ошибок не обнаружили
| Получено: 48 Отправлено: 18 |
Привет! Ошибка по коробке появится только после её разрушения, и то не всегда как в случае с моим приятелем!!! Если ошибок нет и дмрв в порядке то езжай к Малянину он разберётся что к чему, сам у него делал год назад всё ок!!!![]()
passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
passat B6 1/8TSI продал
NF 2013 тачка зверь
| Получено: 2,113 Отправлено: 138 |
У меня тоже самое и возможно глобального ремонта не понадобиться, а только промыть плиту и заменить клапан регулировки давления масла, впрочем это уже вечная история по коробкам ZF
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Наташа-25, а ты уверена что хочешь ее чинить? Проблемы с пассатом по сравнению с коробкой - цветочки...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
а может быть причина в том что не меняли масло в автомате?? из за этого могут быть удары эти?? а на счёт датчика дмрв вроде проверяли ошибки и по двигателю, их нет, да и пробег всего 60 тыс, рановато для ремонта коробки, правда есть шум при повороте направо, но это скорее всего шрус
| Получено: 447 Отправлено: 518 |
Наташа-25,
Езжай к спецу, он разберётся. А пробег очень вероятно скручен, если уже есть такие проблемы.
XC70 2.5Т '07
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
А там ZF или ASIN? если ЗФ, то можно попробовать ЗФ-мастер
первой владелицей была женщина, говорит что ездила аккурутно, таких проблем не было, а на счёт коробки если честно не знаю какая, 102 силы, знаю что при 150 силах стоит другая коробка, ещё сложнее, а 3ф мастер это какой??
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
http://www.zfmaster.ru/ вот этот
у меня ещё один вопросик, посоветовали масло в автомате поменять, а какое масло нужно покупать?? говорят для типтроников какое то особенное нужно
оригинальное по vin номеру авто, в магазинах должны знать.
XC70 2.5Т '07
а в динамике это значит на ходу?? в том то и дело что эти удары не каждый раз происходят, иногда всё нормально, а иногда именно при понижении скорости со 2 на 1 идёт сильный удар, почти на месте стоя, а вчера этот удар был при развороте, в том то и дело что боюсь приеду в сервис а они ничего не найдут или скажут менять гидроблок (говорят именно он летит) а его замена около 50 тыс если не дороже![]()
Наташа-25, ДМРВ проверяется на ходу, при интенсивном разгоне.
А такие жесткие переключения передач в коробке, явные симптомы механической неисправности.
Езжайте к Малявину.
Без лоха и жизнь плоха...
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
TheTERMINATOR +1![]()
смысл просто читать ошибки по машине- если зачастую толчки в коробке- даже достаточно жёсткие бывают из за мёртвого ДМРВ.
разводить на бабки можно клиента бесконечно)
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Имхо проверить уровень масла надо для начала, если мало, то долить, а дальше посмотреть другое всё, то есть мотор (дмрв, дыры, в плане опресовка и т.п.), а на акпп забить пока, потому что в большинстве случаев не акпп виновата в рывках.
и не забыть что уровень меряется при прогреве коробки до 40 градусов...
