Сцепление B5 1,8Т МКПП
    По умолчанию Сцепление B5 1,8Т МКПП
    Вопрос: B5 1,8Т МКПП. Авто 2004 г.в. Оригинальный пробег 53000 км. Сцепление включается в самом верхнем положении педали. Решит ли проблему прокачка или нужно готовится к замене?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Для сцепления при таком пробеге рановато вообщето, если только по дури сжечь. Вначале нажима педали или у пола уже? конкретнее можно, если вначале то радоваться надо, диск практически новый выходит
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Дилетант, то, что сцепление схватывает вверху - это особенность всех пассатов. Это нормально. Можешь поставить новый диск, но через пару тыщ км будет тоже самое.
    Педаль ходит легко. Ход до пола большой. Включается в самом верхнем положении педали, а выключается?... пойду посмотрю. Привык на Ауди выжимать до пола.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Всем привет! Не сказал бы, что у меня на пасе сцепление схватывает вверху. По ощущениям это происходит примерно посередине хода педали. Вот как то так.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    А если при этом на оборотах выше 4 тысяч сложно включить передачу - тогда что?
    VW358 CDAB QGW
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    ИМХО если не буксует и на второй в крутую горку тянет, то можно не беспокоиться...
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    я больше 3500 редко выжимаю а по сути нужно смотреть индивидуально, у него точно все в норме
  1. Сцепление МКПП
    от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 11:53
  2. сцепление или МКПП
    от Евгений саныч в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 16:12
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
