пассат б5 2002 г.в. из америки
маркеровка на двигателе AUG, а под запаской на бирке AWM. Означает ли это , что двигатель не родной или есть надежды что это особенности маркировки?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
здороваться не забываем для начала. Привет, похоже меняный двигун, а в ПТС какой стоит?
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
Привет, а что такое ПТС?
Паспорт Технического Средства, синяя такая бумажка, спрашивается при регистрации в ГАИ![]()
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Паспорт Транспортного Средства
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Это Паспорт Транспортного Средства. В России должен быть у каждого авто. В других странах - в соответствии с законодательством. Для надежности расшифруй ВИН в теме Расшифровка VIN-кода и посмотри.
Спасибо за совет, буду пробивать по вину , т.к. ПТСа у меня в Баларуси нет.
Как вариант - да. Может зря пугаем автора?
rozhok78, номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) находится слева на блоке цилиндров.
Дополнительно на крышку ГБЦ наносится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером“.
Номер двигателя состоит максимально из девяти знаков (буквенно-цифровых). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести позиций цифр заменяется буквой.
Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля.
епт, что-то я захотел в беларусию )) птс не нужен, движки как запчасти идут.... хоть 300+л.с. ставь )))
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
доброго времени,свой вопрос как то подымал, но как такового ответа не увидел! у меня по паспорту стоит двигатель AWT на отливе головки выбито ATW, фактически стоит AEB, на блоке номер соответствует птс, какие мнения почему,ошибка,замена или еще что???
и второе, на сколько я понял у AEB механическая заслонка патрубок с датчиком охлождения различаются ( стоит с одним датчиком),стоит насос ССВ,воздушный фильтр с внутренним ДМРВ, движок видимо менян,подразумеваю что вся электроника осталась от AWT, AEB и AWT почти взаимозаменяемы есть небольшая разница в системе впрыска (Моттроник или как его там) есть ли разница между этими системами или нет и по форсункам какие нужно ставить,разница,подойдут ли!????? вин не бьется!
Пассат рестайлинговый B5+, или просто B5?
nikola_, ты AWT c ATW часом не перепутал ? VIN твой от американской машины...и AWT не могло стоять по умолчанию. Возможно просто в ПТС сделали ошибку.
это как ты определил учитывая что
это слишком разные моторы. Вот AEB с ATW, в определенном приближении, ещё можно как-то сравнивать...
а как на счет поставить головку на АЕВ подойдет ??
т.е. теоретически они разные и подойти не должны!?! вот суть то в том что система впрыска от ATW подходит к двигателю АЕВ (по мануалу Мотроник у них немного разные и разное давление в горшках незначительное) при этом какие должны стоять форсунки на двигателе АЕВ при системе от AWT,
не знаю даже завтра посмотрю форсунки номера рампы,по возможности отпишусь,могу фото моторного отсека выложить!
