Дребезжание, хруст в переднем левом колесе
    Canterbury, UK
    По умолчанию Дребезжание, хруст в переднем левом колесе
    Здраствуйте, очень интересная для меня ситуация, поменял подвеску, рулевые наконечники, обе тяги стабилизатора, подшипник ступицы, колодки тормозные, диски.
    Сразу начались посторонние звуки, когда еду по малейшим неровностям на асфальте, потом переросло в дребезжание, доносятся с переднего левого колеса, и ещё...при движении по прямой на 20-30 км хруст в том же колесе, или когда поворачиваешь плавно влево, РиС не делал, тянет влево.
    Плохо прикручен подрамник ?
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от suslik86 Посмотреть сообщение
    дребезжание
    колодки какой фирмы поставил?
    Canterbury, UK
    колодки фирмы Delphi
    когда проходил ТО, сказали неравномерное торможение, на стенде в бок машину уводило, при торможении.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    ну если что-то поменял и стало хренова, значит проблема в том что ты поменял!!!!
    В твоем списке можно все просто вычеслить методом выкидывания того что не может вызывать причину дребезжания и хруста....например рулевые наконечники хрустеть не могут и ослику ясно..далее смотри по списку....Колодки тоже не хрустят.....Они скрипят и писчат[COLOR="Green"]
    1.8T 02, AWM
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    может ШРУС начал наклевываться
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    ИгорехаROLF, рулевые наконечники хрустеть могут! у меня было так ,пыльник порвался и захрустело...
    накончники щелкать вроде стают но не хрустеть, у меня во всяком случае так было
    Питер
    Колесо хорошо прикручено?Могла проволока где-нибудь намотаться.Мог камень попасть где-нибудь в районе щитка тормоза (больно не бейте,если такого щитка нет в В5,на всех моих предыдущих машинах были))).Понимаю,что все предположения напоминают легкий бред,но это случаи из жизни...
    Россия, Майкоп
    Я не зря спросил про колодки, дело в том что они и могут дребезжать, я поменял на TRV они плотненко зашли в паз и все стихло. Поддомкратить это колесо и постучать по резине кулаком.
    Дребезжать стало при установке колодок фирмы SCT.
    а если почитать https://passatworld.ru/showthread.ph...пчастей
    то колодки твоей фирмы не айс.
    Canterbury, UK
    что-то фирмы Delphi нету в списке
    Россия, Майкоп
    suslik86, а если повнимательнее.
    Тормозная система
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
    Canterbury, UK
    Сегодня открутил колесо, постучать по резине забыл, но потрогал обои верхние рычаги - шевелятся, взял так рукой посерёдке в одну, другую сторону ходят. Так должно ?
    эмиль,
    спасибо, в будущем попробую из хороших.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    нет так не должно быть... ты подвеску под нагрузкой затягивал?
    Россия, Майкоп
    Q3D_ALEX, имеет ввиду 13 и 14 болты затягиваются когда машина уже стоит на колесах и без домкрата.
    Canterbury, UK
    Q3D_ALEX, ЭМИЛЬПодвеску не я ставил, в мастерской, буду затягивать если ещё не разбиты рычаги.
    Если неправильно завернули... то можешь попасть на новые рычаги, так как саленблоки там могут уже быть провернуты...
  1. Гул в переднем правом колесе .
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 21:11
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 16:17
  3. Свист в переднем левом колеси
    от Alexander G в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:45
  4. Трещалка в заднем левом колесе.
    от imported_ws в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 16:27
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:03
