Какую турбину взять?
    По умолчанию Какую турбину взять?
    Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. У меня умерла турба (точнее купил машину уже с мертвой) по предварительным результатам неисправен клапан вестгейта. Встает вопрос: Какую турбу брать и где?
    1) Из exsist взять самую дешевую, но новую JP group (какого она качества и может кто себе ее ставил?) (У кого нибудь есть ссылка в exist на нее, а то не нашел а с форума когда то выходил)
    2) Взять с разборки за 12 -15 т.р. бу оригинал (кто что об этом думает? Лотерея?)
    3) Сам я из Нижнего, но можно еще съездить в Москву в Турбомоторс, может там чем помогут, хотя очень не хочется так далеко ехать.
    ПС
    Хотелось бы конечно сэкономить, иначе бы взял оригинал за большие деньги)
    ППС (маловероятно, но все же)
    может у кого то завалялась не нужная турбина или хотя бы горячая часть, хотя боюсь что заменив горячую часть не факт что вылечу турбину.
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    Сам врядли заменишь, центровать вроде нужно. В домашних условиях врядли получится
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Вопрос стоит не о замене а о покупке. Центровать это в случае если только горячую часть менять? Я правильно понимаю?
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    IAL1408, О З Group конечно дёшево,но я бы порекомендовал если не оригинал то фирму ккк,себе поставил примерно 45 тыс назад,всё ок.Покупал тогда ещё за 23000 рублей!
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    IAL1408, посмотри первые две темы внизу страницы, бери KKK. тема баян...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    свою уже 2 раза лечил именно этим способом!!! Делается это примерно за 5-6 часов, желательно наличие инстремента, ямы/подъемника, рук из "правильного" места.
    Еще смотреть какая у тя турба, подозреваю что как и у меня К03-005, есть еще К03-029 но она вроде как на В5+ восновном стоит.
    Найти (форум или разбор) например текущую турбину именно как у тебя по цифрам.
    Перекинуть горячею часть вместе актуатором (чтобы не потребовалась настройка по открытию клапана).
    Drive2
    Я себе поставил JP Group. Проехал 15т.км. Менял 1мая. вроде нормально ходит. Только шланги и масло подающую трубку сразу покай, и меня за одно.
    а в чем отличие у оригинала и ККК? В оригинале кажется и ставится ККК.
    А че вариант БУ с разборки плохой? Я больше к нему склонялся.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    по сути - ничем...заводские эти же ККК. Просто вероятность получить изделие с отклонениями рабочих характеристик у оригинала меньше.
    это вопрос эффективности вложений...никогда не знаешь сколько откатает б/у. можно купить удачно, а можно 10 тыр выкинуть на ветер. если рассматривать новую, то
    К03-029
    Я вот и не знаю у меня K03-029 или K03-005. Они взаимозаменяемы?
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    типа того. У 029 производительность чуть выше.
    IAL1408, я бы на твоем месте взвесил все за и против. на 1997г.в. можно поставить и не оригинал.если не рассчитываешь ездить на это машине еще 3-4 года.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    посмотреть можно на холодной части есть шильдик, вот на нем и выбита модель твоей турбы (если она еще конечно оригинал)
    если рассматривать установку новой то они полностью идентичны по крепежу и установке.
    Если рассматривать только горячую часть то нет крыльчатка от 005 мельше чем у 029, будет не эффективно работать
    Drive2
    ladjak, Спасибо за полноценный ответ. Машину я только взял, думаю не меньше 3х лет буду ездить.
    Еще вопрос. В наличии есть салон темный от пассата Б5.(все двери и сиденья) Реально его поменять на турбину или неравное соотношение?
    Салон тряпка забыл сказать
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    шол в свое время товарисчЬ Mexanik писал :
    Все турбокомпрессора на продольные 1.8Т в основной своей массе одинаковы. За исключением:
    1) На двигателе AEB устанавливался турбокомпрессор
    KKK K03 -005. E данного турбокомпрессора (в сравнении с K03 -029) чуть больше диаметр турбинного колеса.
    2) На двигателе ANB устанавливался турбокомпрессор
    KKK K03 -025, диаметр турбинного колеса у него такой же как и у K03 -029, но у данного компрессора имеется 2 щтуцера на анероидной коробке привода заслонки WG.
    3) На все остальные двигатели, за исключением 190 сильного BEX устанавливался компрессор
    KKK K03 -029
    4) На двигателе BEX (AUDI A4 2003-2004 190ps) устанавливался турбокомпрессор
    KKK K03 -073, в данном турбокомпрессоре "горячая" часть соответствует K03 -029, а "холодная" имеет в своем составе: 8 лопастную крыльчатку как у K04 (в прочих 11 лопастей) большего диаметра и соответственно чуть больший корпус (домик). Этот турбокомпрессор еще также называют K03sport.
    Вот вроде все...
    Drive2
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    вот и я задумался над этим вопросом....
    тоже турбина на подходе... уже трещит на горячем двигле, на холодном молчит
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    мда вот и у меня тоже затрещала на разгоне, еще 1 головная боль ...
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    ladjak, т.е К03-029 мне не пойдет(
    всем привет! хочу поделиться опытом приобретения турбы. Мотор AWT В5+ пробег 160тыс родная турбина стала забрасывать маслом воздуховод, долго раздумывал какого производителя выбрать в автолюксе купил ККК за 18000 поменял трубку и турбу прикрутили новую проехал 1000 км и масло погнало ещё круче. парни на сервисе разобрати турбину и а...ли. Короче с наружи турбина новая оригинал внутри тоже новая но китайскими рученками сделано из двух турбин собрали одну я отездил ещё 30000 купил оригинал VAG и проблем больше НЕТ! расходы составили турбина 18000 трубка 3000 масло1500 фильтр500 клапан700 работа 2000+нервы и время,а потом еще 35000 за оригинал итого:60700. Короче если ремонтируешь для себя любимого покупай оригинал и немотай себе нервы с выбором производителя запчастей УДАЧИ и не вляпайся как я и ещё (JP group-это дерьмовые запчасти)
  1. Какую турбину брать из этих двух?
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 20:46
  2. Какую валюту взять на отдых в Тунис?
    от Sanek в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 16:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 22:20
  4. какую турбину понадежней можно поставить
    от bespredel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 01:20
  5. Какую турбину ставить KKK 5303 988 0005 или 5303 988 0029 ?
    от batiskaff в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 23:48
