проблема с штатным иммо. не заводится.
    Новосибирская область
    По умолчанию проблема с штатным иммо. не заводится.
    Взял Б5.В один прекрасный день после поворота замка зажигания, горит на борту машинка с ключем, ну я ту да обратно на брелке, все нормально очнулась. Далее началось все хуже. Машина все чаще стала отказываться заводится, мигая машинкой с ключем на борту. Стояла дополнительная сига к штатной MAGIGAR IV, думал она глючит, отключил все её блоки, борода. Если заведется, то день езжу, ночь постоит все борода, с утра не заводится. Писал вам на форум по поводу этой проблемы, не разобравшись до конца. Писали проблема в антене иммо. Разобрал все что нужно, добрался до замка, к антене и тд. (ДУРАК). Разобрал полностью брелок ключа, а там то ничего то и нету, ни кого чипа ни чего, просто выкидушка. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ. ЕЗДИЛА ЖЕ ДВА МЕСЯЦА, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А ты знаешь как выглядит чип? Может ты просто его не увидел? Ну и второй вариант: Если сигнализация с автозапуском, то чип из ключа вынимают и прячут в салоне, может проблема в этом?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У тебя стоит обходчик иммо,в нем и проблема.Наверное есть турботаймер или автозапуск?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    РФ, Самара
    У меня была аналогичная проблемма. Решилась банальной чисткой контактов разъема антены в замке зажигания иголкой, при этом контакты выглядели вполне нормально.
    г.ГАГАРИН СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.
    это иммобилайзер, попробуй запасной ключ если есть
    Получено: 20
    +1
    ЧИП-маленькая стеклянная колбочка
    Мужики дайте конкретные советы по решению проблему, что куда и для чего.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    антена на замке намотана?
    чип в ключе все таки есть?
    Чипа в ключе нет. Ключ один. Антену как можно увидеть, так наружно не вижу.
Размер: 89.4 КбНазвание: SP_A0076.jpg
    Где находится иммо, что это и как его вурыбить, а то нервов нехватает.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Где находится иммо
    встроен в панеле приборов
    на фотке антены обходчика нет, но так не бывает, если моргает ключ, значит не видет трансподера.
    к проводам от антены замка (что на фото) ни чего не "подцеплено" по пути к панели приборов?
    и если можешь, то фотку нижней части ключа (в разобраном виде) сделай
    Вы ему конкретно, по приведенной фото, укажите где находится антена имобилайзера.
    И еще можно по подробнее как именно прочистил контакты иголкой (тоже попробую), а то иммо уже достал.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    думаю он и сам прекрасно знает
Размер: 91.5 КбНазвание: SP_A0078.jpg
Размер: 91.4 КбНазвание: SP_A0077.jpg
Размер: 98.3 КбНазвание: SP_A0080.jpg
Размер: 110.2 КбНазвание: SP_A0081.jpg
    Ну где этот иммобилайзер, больше помойму уже разбирать то нечего. Чего делать то?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Andrei111, ты не нервничай
    сигнализация была с автозапуском?
    не проверял автозапуск, но думаю да. Так после отключения блоков Магикар, она заводилась.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Когда реализуют автозапуск,ставят обходчик иммо (блок) куда внедряют чип из ключа,если с этим блоком проблемы то будут такие глюки как у тебя.
    Помоги, что можно сделать? Выручай, а то моя кричит, бабло вывалил, а пешком ходим, полный пресс.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    На 4-ой фотографии, прямо на замке, маленький двухконтактный разъём, с чёрным и зелёным проводами. Это разъём антенны ИММО. Его снимал, чистил?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 11:36
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 17:02
  3. Проблема с штатным Ченжером...
    от Евгенич в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 17:23
  4. проблема со штатным ченджером
    от B-Lion в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 13:35
  5. Проблема со штатным ченжером
    от Borz в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 07:32
