Ребята привет!Что может быть?Куда лесть?С ключа штатного не работает Ц.З если вставить ключ в дверь водительскую то открывается одна эта дверь остальные не реагируют.Соответственно и не закрывает.ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВПОРЯДКЕ.Батарейка в брелке новая.Спасибо!
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 53 Отправлено: 0 |
roman, а на кнопку в водительской двери реагирует?
С кнопки двери работает.
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
roman, контакты под батарейкой в норме? может почистить попробовать?
ключ один?
Я такого даже не слышал,но это не чего не меняет брелок ни как не работает.Я в поиске посмотре такие варианты,может есть мнения?Я ещё сам не пробывал.
1.Восстановление синхронизации
‒ нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит,*
‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через*замок*водительской двери
‒ проверить работу дистанционки
ИЛИ ЧЕРЕЗ VAG-COM;
2. Заходишь в 46 блок (комфорт) -> адаптация -> 0 -> ok. таким образос стираешь адаптации. потом адаптация -> 1 -> кол-во брелков -> ок у тебя 15 секунд чтоб на кнопку открыть или закрыть на всех брелках нажать, после каждого успешно адаптированного брелка, должно или пискнуть или мигнуть или то и другое, зависит от настроек.
На БК питание приходит. Антенна там просто кусок провода, ее выход их строя маловероятен. Вот тут схема на твой машын
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_p_99.pdf
Я так понял, у тебя раньше ключем все двери открывались, а теперь водительская только механически поворотом личинки. Не отщелкивает же солдатик когда поворачиваешь-то?
У меня подозрение, что либо в замке помер микровыключатель и БК думает, что водительская дверь открыта (при открытой вод двери брелок не работает), либо в замке зажигания нет контакта на выключение. Когда ключ вынимаешь - щелкает.(когда ключ в замке - брелок тоже не пашет)
И вот еще что: когда закрываешь ключем диод на двери начинает моргать? Ну на охрану встает сигналка?
Ок!Спасибо всем!
Время к сожаелению появится только на следующей неделе,потом отпишусь.
roman, компьютерная диагностика и ремонт жгута БК.
