Бензонасос каюк?
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    По умолчанию Бензонасос каюк?
    Здрасте всем
    Замучал утренний запуск со 2ой 3ей попытки поэтому замерял давление топлива как написано в БЗ
    Итог:
    Давление на ХХ 2.8
    Соснятым шлангом РДТ 2.9
    При пережатой обратке 3
    Даю + на 28 предохранитель при заглушенном двигателе 2.8
    Насосу капец? РДТ живой хоть?
    Какой хороший неоригинал можно поставить,т.к. грошей мало?
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
    Должно быть так:
    Давление на ХХ 3.3-3.5
    Со снятым шлангом РДТ 4.0
    При пережатой обратке от 5,5
    По твоим цифрам насос умер и скорее всего давно.
    Кстати что лямбда показывает?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Maks S., Раньше мерял другим манометром на ХХ показывало 3.5 (ия вроде успокоился всё в комплексе не стал мерять) я его проверил врёт собака, тот которым померял сейчас проверен от компрессора промышленного
    Лямбду не глядел, какую группу посмотреть посоветуй пожалуйста
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Alexx76, 32-ю.
    Насос на помойку.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Топливный фильтр давно менял?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    Oleg_Zh, Приспособление ставилось вперед фильтром (так удобнее там всё на обычных хомутах), фильтру года нет Кнехт
    32 группа показания на ХХ впервых двух графах по нулям
    Россия, Мончегорск
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    фильтру года нет
    это далеко не мало,я после далеких поездок меняю т.к. по пути заправки пипец бывают а то и во время отпуска меняю(по пути).
    Если созрееш на насос (скорее всего ему хана) то вот номер самого насоса E22-041-077Z VDO,у меня мотор как у тебя,себе недавно заказывал пришел один в один.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    EGOR51, Спасиб за совет я по экзистк спотрю эт тока катридж самого насоса и то написано на 3 бат, нам то на 4 надо, как ты его в блок установил ?
    И вообще может не блок заказать а именно сам насос тока знать бы точно какой он и как ставиться?
    Стоить ли брать с разбрки оригинал 3000р?
    Россия, Мончегорск
    Я заказывал сам насос который вставыш, меняется он легко, косаемо давления то я после установки провел замер все в норме как по книге, на пробку до 6 бар скачет легко(дальше шкалы нет).Насос VDO тот что и в оригинале, в сборе у нас 8500р. а сам насос 3000р. по exist а больше там ничего не ломается.Насос пришел один в один как и стоял на машине.
    Вообще нет но смотря с какого года машины и только с замером давления.
    Цитата Сообщение от EGOR51 Посмотреть сообщение
    E22-041-077Z VDO
    откуда такой номер? для AWT насос: VDO 228 233 002 009Z
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    EGOR51, Опиши примерно как сам насос поставить в блок насоса , трубки как снимать-ставить они вроде термоусаживающиеся,
    А как ты номер такой нашёл? И всёж смущает что он на 3 бар
    Вот что экзист говорит
    Давление , бар 3
    Вид топлива бензин
    Вид эксплуатации электрический
    Вес, кг 0.2
    Россия, Мончегорск
    это в сборе с корпусом, датчиком которые тебе не надо.
    блок на защелках,половинится
    трубку только одну снимаешь с самого насоса,хомут в помойку потом новый, трубку феном грел что бы снять,можно отверткой подковырнуть и подрастянуть.
    На ауди форуме пол ночи искал,человек на такой же мотор ставил.
    Я тоже парился потом заказ,пришел один в один и давление далеко не 3, наш насос тоже не 4 дает а больше, 4 это давление РДТ.
  1. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  2. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  4. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:53
