Ну вот, наездил 80 000, появились проблемы с двиглом, причем не с ГБО а с бензиновым.
    По умолчанию Ну вот, наездил 80 000, появились проблемы с двиглом, причем не с ГБО а с бензиновым.
    Просьба если кто может подсказать-подскажите. Буду очень признателен, возможно впишу в завещание )))
    Симптомы:
    -перестала ехать на бензине;
    -при запуске остывшего двигателя нет первоначального повышения оборотов, заводится на оборотах ниже 700 со стуком и через пару секунд только поднимается до 1500 и потом становится 900;
    -холостые обороты в полном порядке;
    -при наборе скорости начинает дергаться, и тупить, то вапще обороты падают, то рывки..
    -на газу едет идеально, резво и ровно..
    Что сделано:
    -промывка инжектора, замена свечей, промывка дроссельной заслонки, прочистка регулятора давления топлива (кстати говнища там было прилично, на днях собираюсь поменять топливный фильтр), куплен шнур вакком, которым провели самостоятельную диагностику)).. вот что пишет:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00028
    6 Найдены неисправности:
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 - -
    17977 - Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал
    P1569 - 35-10 - - - Спорадическая
    18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    P1593 - 35-10 - - - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 35-10 - - - Спорадическая
    17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
    P1530 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Ошибки стерли, результат нулевой...все также..люди в сервисах чешут репы и нихрена внятного сказать не могут, щас поезжу пару дней , опять попробую считать. Может у кого было такое же? В поиске рылся, но чтото не могу найти.. а скоро зима, боюсь что встряну с первыми холодами.. общий пробег у меня 170 000. ГБО Голландия (necam)
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у тебя ведь мозги ГБО как-то связаны с ЭБУ движка? Какие-то там реле.... Надо проводку смотреть.
    Имеешь в виду проводку от ЭБУ к мозгам ГБО? завтра посмотрю, я вообще еще не знаю где мозги ГБО, проблем не было за все это время.. ну на газу то едет отлично.. ни каких изменений.. и при переключении с газа на бенз и обратно даже скачка нет оборотов .. все ровненько
    Еще добавлю...вспомнил.. при замере давления бензина небольшие скачки есть (+ - 0,2 бар примерно) с периодичностью несколько секунд.. давление вроде в норме, чтото около 3.5 - 4.0
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    надо прверить возможные подсосы, да и N80 нужно запустить, без него холодный запуск неустойчивый, неровный. И и посмотри, может сеточка в бензобаке забилась, может регулятор давления топлива тоже забился - все это можно промыть. Думаю, ничего страшного у тебя нет.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:45
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 23:49
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 17:11
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 03:04
  5. В выходные утанул,появились проблемы ...
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 23:35
