08.09.2010, 23:51 #1
- 03.03.2010
- 97
Сделал опрессовку. Есть вопрос.
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Есть проблема с которой мучаюсь уже месяца 2 - это ошибка Падение давления между турбой и ДЗ и пропуски по цилиндрам, при этом машину почти все время на ХХ подколбашивает.
Все это время сижу в поиске, много чего перечитал,но так проблему и не решил. За это время поменял свечи, 2 катушки, вторую лямбду, прокладки ГБЦ и ГНЦ, кавитацией почистили инжектора, но изменений особо нет.
Вчера опрессовывал систему по такой схеме:
Обнаружил что грибок опять не пашет,так как из его маленькой дырочки сопело, снял, промыл, вроде ожил, но думаю опять не надолго,так как я его чистил всего то несколько недель назад.
Далее начало шипеть из под щупа масла,да так что при давлении где то 0,8 щуп вылетел. Вот у меня вопрос это нормально или где то какой то клапан не держит?
Также при давлении под 1 начинало давить из под маслозаливной крышки,хотя прокладку только перед опрессовкой новую поставил оригинал.Непонятно...
Далее пытался прислушаться где что еще,но что то особо ничего не услышал. Вроде бы как все норм. Вот самый главный вопрос - откуда же тогда ошибка про падение давления между турбой и ДЗ?
09.09.2010, 00:42 #2
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0при опресовке давление 0.5 1 - это перебор, естественно будет сопеть из под всего, чего только можно
Падение давления - проверь сам турботракт - начиная от выхода из турбины, соединения с интеркуллером, где-то неплотность, проверь байпас на предмет дырявости. ВКГ никак на падение давление столь значительно влиять не может.
09.09.2010, 01:01 #3
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
0Байпас скорее всего.
09.09.2010, 01:37 #4
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Ошибаешься.
promser, Дружище, сколько ж раз одно и то же.
99,9% пробит блидер системы ВКГ.
Здесь есть схема, для AWT деталь №6. (035103245A)
https://passatworld.ru/showthread.ph...B4%D0%B5%D1%80
Если сам не в теме, обращайся, если Мск, конечно.
09.09.2010, 02:33 #5
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
09.09.2010, 02:49 #6
09.09.2010, 08:42 #7
- 03.03.2010
- 97
0Про блидер давно уже в курсе, говорю же поиск перелопатил нормально. Как раз следующее что буду менять, так это его. Как то хотел до него добраться чтобы проверить,но не хватило времени. Но как я понимаю блидер может влиять на пропуски зажигания, а вот на потерю давления вряд ли. Кстати я в какой то ветке читал что блидер можно проверить открыв маслозаливную крышку, сняв шланг 10 и дунув в него. Это так?
А как то можно проверить только сам турботракт, не опрессовывая при этом все? Разве давление 0,5-1 - это перебор? Я читал на форуме народ и больше дает - до 1,3.
А что за байпас? Если не сложно можно на схемке указать?
09.09.2010, 09:10 #8
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Спасибо: Получено: 6,733
Отправлено: 4,715
0через дырявый блидер наддув может скидываться из коллектора...отсюда и ошибка по падению давления в трубопроводе.
не путай людей. Эти моторы ездят на альтернативных прошивках с давлением до 1.2 избытка - и ничего не сифонит. при опресовке главное не дать больше 1.5 очка, идеально качать 1.2-1.3.
надешь его по той синей трубочке, которую ты отключаешь от коллектора для подачи давления в систему. ( https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BD%D0%B5 ). Проверь этот клапан и его трубку управления.
но - согласен с Базаровым, на 90% проблема в блидере. на 10% - проблема имеет комбинированный характер.I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.09.2010, 10:51 #9
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Ioann,
itpb,
Если вы чего-то не знаете, это ваши проблемы. У нас тут советчиков и теоретиков набралось 2 вагона. Уровень знания матчасти только хромает наглухо.
Смех и грех. Надо 2 месяца ползать на троящем авте и готовиться к замене блидера.
Для его проверки нужно снять 1 хомут, либо открутить одну крышку, либо пережать один патрубок. Это нереально непосильная нагрузка.
На 2003 г.в. патрубок от блидера идёт напрямую в коллектор. Вся его задача - перекрывать буст, дабы он не попадал в систему ВКГ.
Тока этих всех цифр нет в системе ВКГ - картете и под клапанной крышкой.
09.09.2010, 11:21 #10
09.09.2010, 11:23 #11
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Bazarov, +100 , но первые строки как то грубовато.
09.09.2010, 11:38 #12
- 21.03.2007
- Россия, Выборг
- 38
- 1,101
0promser, МОЮ тему находил в поиске? в итоге блидер был мертвый
када с этим разберешься посмотри на подушки двигателя, я за неделю "троения" убил их
09.09.2010, 11:42 #13
- 03.03.2010
- 97
0Товарищ Bazarov вы безусловно гуру своего дела, но надо же понимать что далеко не все такие, при чем даже те кто работают на сервисах, а меня то и вобще даже ламером трудно назвать, поэтому если можно без нервов нормально объясните как проверить блидер. Если вам это уже надоело,то можете не объяснять, я пойму. Просто поймите у нас в Севастополе куча всяких СТО, да только на них такие работают "механики" что только думают как бы бабки сбить и при этом и понятия не имеют о тех вещах, про которые здесь идет речь, поэтому совета мне просить кроме как здесь негде.
Тем более что машина у меня далеко не ползет,а очень даже прет. Я бы сказал что все хорошо, если бы не этот подколбас на ХХ.
И все таки какое же давление можно давать при опрессовке в среднем на не чипованном двигле?
Твою тему читал, причем наверно раза 2. Ситуация похоже, но у тебя ошибки другие.
Так в чем же по твоему у тебя была проблема троения?
09.09.2010, 11:53 #14
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0Имхо опресовка до 1,2
Что бы проверить блидер в него надо дунуть, "в сторону двигателя" он продуваться не должен.
Так же проверь все обратные клапаны.ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
09.09.2010, 11:54 #15
- 03.03.2010
- 97
0У меня эта трубочка не синяя, а черная А можно байпас проверить не снимая его? По ссылке твоей почитал про него,но про проверку там как то замудренно написано, не совсем понял что к чему.
Спасибо понял. Только не понятно почему itpb говорит что 0,5-1 это перебор
09.09.2010, 12:00 #16
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Если ВЫ создаёте тему с просьбой помочь, Вам дают чёткий ответ по причинам проблем, а вы вместо того, чтобы пойти и решить вопрос, начинаете теоретизивать может ли так быть, что ещё после этого можно говорить?!
P.S.С нервами у меня всё в порядке.
Снимите патрубок с коллектора, в сторону блидера он не должен существенно продуваться.
Открутите крышку мзг, на хх она не должна присасываться к своему посадочному месту.
09.09.2010, 12:03 #17
- 22.12.2006
- Санкт-Петербург
- 41
- 30,221
Отправлено: 4,715
0I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
09.09.2010, 12:05 #18
- 21.03.2007
- Россия, Выборг
- 38
- 1,101
09.09.2010, 12:08 #19
- 06.04.2007
- 46
- 6,382
0promser, Если при опресовке с тонкого шланчика байпаса идёт воздух, то его пора менять.
09.09.2010, 12:12 #20
- 03.03.2010
- 97
Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 6Последнее сообщение: 24.08.2012, 14:15 -
Есть вопрос - что бы это значило ?
от Карман в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 21.02.2006, 17:18 -
Юзеры движков AHF есть?Вопрос дизелистам!
от Корефан в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.01.2006, 22:38 -
защита "Шериф"! Есть вопрос?
от GAN в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.11.2005, 17:54 -
Новенький!! :) Есть вопрос.
от Lilblade в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 23.06.2005, 10:33
