Не найду датчика G191
    Россия, Москва
    По умолчанию Не найду датчика G191
    Доброго Всем времени суток!
    Помогите пожалуйста найти датчик температуры центрального дефлектора-G191, обыскался, не могу найти, если есть картинка, ткните плз пальцем.
    Причина поиска - ошибка при диагностике
    1 Неисправности:
    01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    думаю может из за него у меня температура в салон идет хрен знает как, из крайности в крайность, то жарко то холодно, приходится руками корректировать климу постоянно
    Снимал этот центральный дефлектор, смотрел, щупал где глаз не долезал, нету этого мистического датчика
    Заранее благодарен
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Если не ошибаюсь, в смысле если это именно этот датчик, то расположен с водительской стороны в районе колена вставлен в корпус печки. От него разъём с двумя проводами отходит. Можно по цветам посмотреть он или нет.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gar, Датчик температуры в салоне стоит за решеткой (там еще маленький вентилятор, который засасывает воздух из салона), между клавишей рециркуляции и клавишей обогрева стекла на панели климатроника. Если я правильно тебя понял. Но есть еще датчик температуры, который стоит где-то в районе салонного фильтра смотри под №23 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FA00033B
    Россия, Москва
    есть я знаю G192 - термодатчик в дефлекторе подачи воздуха в зону ног, он как раз расположен со стороны водителя в ногах, в районе колена мож чуть ниже, не про него ли ? но это уже другой датчик
    в панели самого Климатроника находится термодатчик передней панели - G56, а где салонный фильтр, там стоит G89 - датчик температуры в канале всасываемого воздуха[COLOR="Green"]
    извиняюсь за дублирование, инет тупит, исправил
    я кучу схем просмотрел, найти не могу, все о нём пишут, и при диагностике у многих ошибку такую видел, а где находится именно, с какой стороны лезть нет инфы
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата из ELSA:
    1. Снять магнитолу
    2. Снять блок управления системы Climatronic
    3. Снять центральную накладку (рамка магнитолы)
    4. Снять штекер -2- на датчике температуры центрального дефлектора -G191
    5. Датчик температуры центрального дефлектора -G191--1- повернуть на 90° -стрелка A- и извлечь из корпуса -3-
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    Цитата из ELSA:
    Спасибо, буду очень благодарен если еще и картинку покажите где там этот штекер "-2"
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот:
    Россия, Москва
    Спасибо Димыч спас меня от долгих исканий, теперь уж точно его найду и проверю что не так
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Удачи.
    Елец
    Где его купить никто не подскажет? Нужен Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну видимо в магазине. Странный вопрос
    Елец
    Спасибо)))) Еле нашли в каталогах...Заказал
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У датчиков температуры практически одна неисправность - нарушение контакта между ножками сопротивления и клеммами разьема.
    Лечится разборкой.
    Россия-Питер
    Не,ну а номер не судьба было сразу написать???
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  2. Плиз, помогите найти разъём датчика АБС
    от AndySol в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.01.2006, 09:10
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 10:50
  4. Где посмотреть номер датчика по каталогу
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
