Спасибо: |
Получено: 2,205 Отправлено: 593 |
Ситуация такова:
С пятницы машина стояла без движения. Сегодня хотел завести, вставил ключ, включил зажигание (все что должно, загорелось), поварачиваю дальше, а стартёр не крутит. Попробовали прикурить (может акум подсел), таже фигня. Ещё выяснилось, что неработают стеклоподъёмники, и замки при закрывании закрываючся и сразу открываются обратно (и с ключа через замок и с сигналки). Также не открывается багажник из салона.
С чего начинать копать? Чё-то мне кажется с блока комфорта. Только разве может из-за него некрутить стартёр?
Das Uaz
Спасибо: |
Получено: 37 Отправлено: 14 |
Ну... С Днем Рожденья!
Я бы начал с нештатной сигналки...
но и в блоке комфорта есть что посмотреть.... например сигналы с микриков замков ЦЗ. Не залип ли микрик водительской двери...
Только тут надо бы схему глянуть. Есть шанс, что они по CAN-шине идут в блок комфорта. ... не уверен.![]()
Спасибо: |
Спасибо! Ну это понятно, что там есть связь по CAN-шине. Но причём сдесь стартёр? Может штатная сигналка не даёт ему крутиться?
Das Uaz
Спасибо: |
Предположение было такое: сдохла нештатная сигналка в промежуточном режиме снятия с охраны. при этом она постоянно выдает сигнал с реле на ЦЗ () и рвет цепь стартера (чтобы не угнали). Штатная сигналка цепи стартера не рвет. У нее другие возможности есть.и замки при закрывании закрываючся и сразу открываются обратно
А-а-а-а.... ступил![]()
Ты поинтересовался какая связь между микриком ЦЗ и стартером, если нет нештатной сигналки? Вот это не скажу. На микрик ЦЗ я выссказал предположение исхдя из вышеотквоченного. Стартер должен тут бытаться крутиться.
Спасибо: |
Если сегодня с больнички получится вырваться, попробую вагкомом посмотреть. Но что-то мне подсказывает надо коврик подымать в поисках болота.
Будем искать.
Das Uaz
Спасибо: |
Тему можно закрывать! Проблема была в предохранителе стеклоподъёмников. Комфорт абсолютно сухой.
Das Uaz
Спасибо: |
