Свет в багажнике
    Pointer Аватар для Huaming
    По умолчанию Свет в багажнике
    недавно заметил в багажнике свет включатся стал как то непонятно избирательно,но чаще совсем перестал гореть при открытие.лампочка цела,плюс постоянный,если подсоединить минус будет гореть постоянно.раньше загоралась при открытие,и,соответственно гасла при закрытии.может кто сталкивался,или лезть в заднии замок ?
    Россия, Брянск
    Получено: 7
    И вам здрасьте!!!
    8D5 959 489 - Выключатель замка центрального крышки багажника. Меняется элементарно. Снимаешь обшивку, откручиваешь замок, снимаешь тросик и отщелкиваешь сам выключатель. Сам только что проделел такое. И машинку на всякий случай в подпись!
    Passat B5,5. 2003. 1,8. AWT. клима. ручка. алькантара
    ДЕН9, это выключатель для сарая или седана?
    а то свет пропал, что самое интерестное после 4-х часов открытой двери багажника ...... лампа целая, проверил, замок после открытия двери издает звуки, будто закрывается возвращая что то в начальное положение!
    Калуга
    Концевик срабатывает нормально? У меня после покупки то загорался свет, то нет (чаще нет). Лампу прозвонил - то контакт то нет. Замена лампы - нет проблем
    SandrO, как проверить концевик? я х.з. как он срабатывать должен .....
    попробую лампу освещения в салоне воткнуть в плафон освещения в багажнике, как то сразу не догадался ......
    Калуга
    На счет концевика - у меня на приборке загорается значок и пищит при включении зажигания, надпись еще. А мультиметр есть напряжение померить? На фишку идет 12В при открытии?
    привет у меня бывает точно так гаснет свет в багажнике, в салоне . , загорается если стукнуть ногой в район где находиться блок комфорта , доставал блок сам целый платы без трещин , сухой !
    SandrO, надо замерить ..... но на приборке у меня ни чего не загорается ..... что за значек? что за надпись?
    Калуга
    Значок такой же кажется как и на открытую дверь + писк при включении зажигания. Надпись бортового компьютера "Luggage Opened". Если значок не загорается - концевик надо смотреть. Тогда и на разъем напруга приходить не будет.
    SandrO, при раотающем двигле, если открыть багажник есть и надпись и писк и значек открытой двери!
    Калуга
    Это радует! Значит точно не концевик. 100% рабочую лампочку пробовал? Вольтметр не нашел? Тут либо перетертый провод, либо подогнуть лапки в патроне лампы, либо пред... Какой там кстати предохранитель. Ща схему посмотрю
    Россия, Брянск
    Всем привет. Смотрите ребята провода к блоку комфорта под водительским сиденьем... оттуда ножки всех этих проблем растут...ну в смысле провод на лампочку оттуда идет...
    Россия, Нижний Тагил
    Чтобы интриги в тему добавить ... Имелось (с момента покупки) крайне нестабильное включение света. На днях поменял выключатель (тот,что 8D5 959 489). "Заработало" как надо! Но, проверив снятый оказалось, что микрик 100% рабочий. Снова разбирать, с целью эксперимента не стану, тем не менее интересно: может проблема решалась "бюджетно" - почистить, подогнуть и т.п......
  1. свет в багажнике.
    от Грэк в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:16
  2. Свет в багажнике...
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 16:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 20:51
  4. Свет в багажнике
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 00:45
  5. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
