Гудит ГУР
Тема: Гудит ГУР
    Восклицание Гудит ГУР
    Добрый день, уважаемые!
    Помогите, с проблемкой.
    Вчера при подъезде к дому, услышал, что при малейших поворотах руля жутко гудит ГУР. Проверив уровень жидкости ГУР (получается на горячую) был удивлён, ниже минимума. Жидкость вспененная сверху.
    Долил с утра жидкости, стало максимум, доехал на работу 20 км от силы, снова гудит. На горячую чуть ниже минимума, снова долил немного. Жидкость снова была вспенена. Куда деваться может? шланги чистые от бачка (мыл подкапотное недели 2-3 назад). Слева где вижу рейку, вроде тоже ничего криминального. С сеточкой решать вопрос? Тока бы не насос
    Россия, Пермь
    У меня когда накрылся насос, жидкость брызгала прям из него по валу между шкифом и корпусом насоса. Визуально сам насос посмотри, может чего увидишь....
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Есть шлаг гура в низу около защиты он может пропускать в месте стыковки.
    Россия, Москва, САО
    Вот тока хотел такую тему создать.
    Тоже самое. А что туда заливать то надо?
    А то она в бачке не то зеленая не то черная.
    И где смотреть на насос?
    масло для коробки автомат я лью
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Может через сальники в рейке перетекать в пыльники рейки - посмотри там.
    Россия, Дубна
    Заливается либо Febi 06161 желтая синтетика или 06162 зеленая минералка
    что заливать вопросов не вызывает.
    скажите лучше сколько должно быть по уровню на горячую и на холодную?
    Россия, Жуковский(МО)
    Обрати внимание на напорный шланг гура, от насоса и в месте крепления к рейке. На горячую должно быть между мин и макс
    Казахстан
    холодная жидкость (ниже 50 град.) - ±2мм от MIN
    прогретая жидкость - между MIN и MAX
    Проверка проводится на ровной площадке, колеса установлены прямо, двигатель заглушен. (Выдержка из инструкции)
    Если снаружи подтеков не видно, то как вариант...
    Получено: 11
    чего гадать-то, самый простой способ после длительной стоянки отъехать и посмотреть не осталось ли следов твоей жижи, чуть сложнее но самый верный - яма и фонарик, увидишь все и рейку ивсе остальное, если стоит защита (для осмотра рейки она не мешает) ее снять и посмотреть, ничего ли на нее не капает.... вот и все. А смотреть сверху на свежевымытое подкапотное пространнство не эффективно.
    ну вообщем-то так и планировал сделать сегодня после работы, но все равно спасибо!
    капец, доехал до дома, снова ниже минимума
    и на асфальт ничегошеньки не накапало
    Россия, Дубна
    Ну вообще если просто постоять давление небольшое будет и может не капать, нужно рулем покрутить насос будет работать может течь и появится
    Конечно я сделал это, покрутил рулем до упора по 10 раз в каждую сторону
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Скоро пробъёт пыльники рейки и увидишь всю свою жижу.
    Копи на рейку.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  1. Гудит ГУР Passat b5+ 2001 г 2.0 AZM
    от Siberom в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:24
  2. Гудит ГУР при повороте руля!!!
    от spavk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 06:07
  3. Гудит ГУР
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:36
  4. Гудит ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 09:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:43
