помогите советом
датчик температуры на панели приборов то показывает то нет
прям на ходу едиш начнет показывать через минуту проподает, то снова опять показывает в чем может быть дело..
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Ну например в датчике температуры охлаждающей жидкости. По моему не трудно догадаться.
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
И вам здравствуйте.
Датчик температуры чего? Охлаждающей жидкости или воздуха на улице? Если воздуха - смотри разъем контактов на датчике (находится под передним бампером перед радиатором).
недавно поборол аналогичную беду-датчик снимающий показания температуры находится на блоке двигателя, его инадо менять!!!![]()
а может дело в приборке? то есть показания, тряхонуло на ямке, нету показаний...
контакт может где-то хреновенький.
Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
100% ДОЖ.
Кури похожие темы внизу и поиск по форуму.
Тема пережёвана до состояния ПЮРЭ, осталось в рот положить.![]()
заменил датчик на новый все работает...
