не показывает температуру двигателя
    Россия, Чувашская республика, г.Новочебоксарск
    По умолчанию не показывает температуру двигателя
    Доброго всем времени суток!
    возникла такая проблема сегодня(
    завел, думаю t пока не показывает, не прогрелся..
    проехался км 20 стрелка как лежала на 0 так и лежит (
    где находиться этот датчик на двигатели ?
    может ли быть проблема только в нем ? (
    поиск весь перерыл ( нашел одну тему без единого ответа (
    помогите пожалуйста!
    Россия, Петрозаводск
    Grimm
    У меня под бачком с антифризом. Снять бачок = открутить 3 самореза по краям. Далее бачок на шлангах отводится в сторону. Дальше увидишь сам.
    Первым делом визуально проверил бы проводку, наличие датчика. Вторым делом, если бы результата не было, спросил ВАГ-Комом.
    ВАГ-Комома к сожалению нет (
    завтра попробую скрутить, проверить приводку и все остальное
    проблема у тебя скорее в контуре ДТОЖ, который идет на приборку (ДТОЖ - "сдвоенный", пройдись поиском).
    ДТОЖ вставлен в пластиковый фланец системы охлаждения с задней стороны головки блока, где моторный щит - доступ неудобный.
    датчик лучше поменять на оригинальный, не забудь уплотнительное колечко к нему
    это что-то не в кассу в бачке только датчик уровня ОЖ
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Grimm,
    проверяй провода и меняй ДТОЖ, как это сделать написано ЗДЕСЬ
    вылечил!
    снял ДТОЖ, на стержне была накипь, счистил ее аккуратно, собрал на место, завел. t поползла наверх )
    сейчас все четко показывает!
    всем спасибо !
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Grimm, Есть подозрение что проблема повториться, там все посложнее будет чем накипь на колпачке.
    , VAG COM
    ну если повториться, заменю и буду жить спокойно )
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    Доброго времени суток.Пассатоводом стал недавно, после гольфа4.Проблема такая же, но только одно но-температуру показывает когда захочет, по настроению.На диагностике в VAG+ сказали ДТОЖ менять, у хозяина спросил про это - ответил что гонял тоже на диагностику, сказали что где-то от датчика до приборки "+" провод толи коротит толи не контачит.Может кто-то дать инфу по сему факту
    Беларусь, Могилев
    Меняй датчик и всё пройдёт.
    А старый хозяин мжет и не этого наговорить. Авто теперь ему не принадлежит, а Вы Е....сь как хотите.
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    Вопрос тогда на засыпку: оригинал или неоригинал
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Звонить надо (и желательно когда не показывает). А датчик менять если с проводкой всё нормуль.
    Кули тут засыпать - это не ходовая - поставь среднеценовой
    1.6 AHL 1998
    Пермь
    Получено: 797
    Отправлено: 68
    в том то весь и прикол что он живёт своей жизнью
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    да не надо приколов - прозвони, посмотри и в конце концов поменяй провода
    1.6 AHL 1998
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:47
  2. не показыват температуру Двигателя
    от SMax79 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 10:54
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 21:52
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 10:05
  5. Вопрос про температуру двигателя.
    от AWAS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 15:01
