Педаль тормоза
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Злость Педаль тормоза
    Есть проблема, сегодня опять чуть не влетел! Надо было резко тормозить... начинаю переносить ногу с газа на тормоз (автомат) и цепляю краем ботинка за педаль тормоза, в результате макасин почти снялся с ноги и я полубосиком с почти снятым и зажеванным между ногой и педалью макасином торможу в пол!!!
    проблема в том что педаль тормоза стоит слишком высоко по отношению к педали газа, и в пробках нога устает постоянно поднимать её надо, да и как показало сегодняшнее событие это небезопасно!!! можно её как нибудь опустить???
    Москва ЗАО - Красногорск
    У меня с этим проблем не возникало. А зачем ногу поднимать. У меня например пятка всегда на полу. На коврике даже дырочка протёртая есть.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Michas,
    Потому что педаль тормоза стои выше самтиметроа на 5 относительно педали газа!!!
    Дырка тоже есть...
    Michas,
    Дырка тоже есть...
    Я наверное как то автоматически это делаю, поэтому и не замечаю.
    ИМХО: А в мокасинах надо быть поаккуратнее.
    А если убрать педаль тормоза пониже, то ход педали уменьшится, думаю это не есть гуд. У педали поэтому и ход такой большой, чтобы распределять нажатие и соответственно подавать усилие на цилиндр. А то возможно после реконструкции тормоза будут работать сразу в АБС от незначительного нажатия.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    да ти лучше себе на педаль газа накладку толщиной 5 см поставь.
    А вообще я чтото не замечал чтоб мне неудобно было, может у меня на одном уровне, завтра специально посмотрю.
    держу пятку все время на полу напротив педали тормоза, а на газ жму поворачивая стопу вправо... проблем таких никогда не было
    кстати если оторвать пятку от пола, то "висящей" ногой я практически не могу нормально затормозить - не получается дозировать усилие, педаль чета очень чувствительная
    а первое торможение левой ногой закончилось срабатыванием АБС на сухом асфальте и полетом всего что не закреплено в лобовое стекло
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    На всех нормальных автомобилях педаль тормоза на несколько см выше чем педаль газа. Сделано для того, чтобы не произошло случайного нажатия на газ во время торможения
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    представил картину, улыбнуло )))
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  1. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  2. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
