помогите промыть форсунки!
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию помогите промыть форсунки!
    Добрый день. Есть желание промыть форсунки для лечения болезни - пропуски зажигания.
    Интересует помощь одноклубников в промывке форсунок.
    Девайса соответствующего нет, опыта тоже.
    ЗЫ: Может кто собирается чистить в ближайшее время, подъеду куда надо.
    С меня банка ВИНСА, ну или договоримся ))
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    opry, дубль снес. По теме - пиши Ваньке кулеру в лс, он главный по мойке )))
    Россия, Москва, ЗАО
    ОК, может еще найдутся кто готов помочь, а то один человек может и занят быть или уехать куда?
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    Пиши ,звони 89851421293 . Есть установка по промывке .
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    никакой гарантии что пропадет нет...
    но хуже не будет
    пс: заодно масло со свечами поменяй.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    opry, Дело может быть вовсе не в бабине, как это обычно и бывает.
    Россия, Одинцово
    +многа ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Серег, ну надо же как-то выявлять из-за чего пропуски.
    Свечи поменяны на новые, сначала были пропуски постоянно в 3 ц., на нем поменяны свеча и катушка, теперь иногда и в других появляются - причем не всегда под нагрузкой, больше на холостых.
    Думаю, что чистка форсунок дешевле покупки всех новых катушек R, тем более, мне кажется, пред. хоз. никогда их не чистил, от этого уже и отталкиваться по решению проблемы.
    melkon2002,vw DENIS Никто и не говорил, что это поможет, но надо с чего-то начинать.
    opry, Сделай опресовку с "заглушенной" вкг.(вместо грибка в гусеницу вставляется заглушка )
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    привет всем.
    opry, у меня проблема один в один с твоей.
    Обнаружил пропуски зажигания сначала в 3-м цилиндре... а потом и во всех остальных. Заменил свечи. Умерли 2 катушки. Заменил все катушки на катушки Hitachi. В результате пропуски остались. Поехал мыть форсунки. Поставили их на стенд, проверили - все гуд с ними. Помыли только растворителями. Ультразвуком не мыли. В поведении авто ничего не изменилось. Пропуски так и остались.
    Заметил вот что: пропуски появляются только когда на улице холодно. Летом с июня по август пропусков не было.
    Мне кажется что пропуски появляются на холостом ходу во время прогрева машины.
    Я связываю пропуски с работой СВВ, т.к. в этот момент у меня сильно проседает напруга.
    Это мои размышления... что делать с пропусками пока не придумал...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от vw DENIS Посмотреть сообщение
    но хуже не будет
    Будет, будет... Лить начнет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    привет всем.
    Так форсы ультразвуком и не моют, а то им придет конец, хорошо что не помыл!
    У меня пропуски и в жару были и сейчас иногда появляются, так что от погоды не зависит.
    Может и СВВ, но я с него снял фишку и он не работает, у меня на холостых, после того как проходит повторное его тестирование - обороты до 500 падали сек. на 5, потом все ок.
    Да попробую сначала с форсунок, потом попробую катушки новые, потом опрессовку еще, как тут советовали, для успокоения души. Если ничего не поможет - забью нафиг.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    +100
    еще и блидер глянь
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну что никто не поможет ?
    Получено: 10
    Я в курсе не первый день тут
    После отключения СВВ какие-нить изменения заметил в лучшую или худшую сторону?
    ИМХО смену катушек делать не торопись... это не очень буджетно. Сначала сделай опресовку.
    Россия, Москва, ЗАО
    Пропали провалы на хх при его тестировании, а так все без изменений, ни на что не повлияло.
    Да я и не тороплюсь ), в такой последовательности и буду делать.
    Россия, Москва, ЗАО
    все жду желающих помочь.
    Получено: 10
    А БК не тестирует соединение с насосом СВВ и чек не зажигает (или ошибку в памяти не прописывает)?
    Пот теме: собери сам установку для промвыки движка WINN'Sом с использованием топливного насоса от ВАЗа. Ничего сложного. Промоешь и форсунки, и клапана и камеру сгорания движка.
    Вот кстати темка про этот способ:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82%D1%8C%D1%8E
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет, вроде не прописывает ничего, ошибок по двигателю нет, дальше я не искал.
    Да я видел тему, просто боюсь что-нить неправильно сделать, хотелось чтобы помогли первый раз.
    Получено: 10
    opry, ну если сам боишься, то поищи сервис, где есть стенд для промывки форсунок. Стоимость промывки думаю не превысит 1000р. со снятием и установкой.
  1. Помогите выбрать форсунки для passat 1.6 AHL???
    от SmileIK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:55
  2. Ответов: 6
  3. Помогите чайнику с колцами н-форсунки
    от Spakainz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 19:44
  5. помогите определить тип форсунки...
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 14:29
