| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
terco, угу именно он - осушитель. че такое насос СВВ
я так понимаю вариантов ни у кого нет?
вариант - из самого осушителя сочится масло отметается по причине: малейшая трещина - фреон улетучивается в доли секунды. как следствие - климат пахать не может по определению.
других вариантов - пока не вижу.
ладно, буду искать, как определюсь - напишу
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
всем привет. идей я так понял никаких не возникло. вчера разбирал бампер, самый прикол в том, что на осушителе масла НЕТ. барабашка мляв общем, исчезающий глюк. если у кого еще есть какие мысли - плиз. потому как у меня иссякли. рядом нет никаких мест, откуда бы оно взялось.
johny, у тебя радиатор снизу ни в масле?
если стоит акпп, то это масло её капает, посмотри штуцера на правой стороне радиатора, верхний-в коробку, нижний- из коробки(охлождение масло акпп), в основном радиаторе есть ещё и такое....
давление создаётся при рабочем двигателе, если это так как я написал, то заказывай резиновые кольца+N90666001, в количестве 2 штук, снимаешь радиатор, откручиваешь штуцера и меняешь уплотнители....
а течёт то сильно, брызгает или как?
не спеши бампером играть, просто посмотри из ямы, но нужно снять защиту если есть и сверху, сняв воздуховоды, просто пальцем проведи....если из них, то сразу увидишь...
да, прочитал, поднимай машину и смотри(яма или подъёмник).....
