| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток. Рыл поиск так и не нашёл ничего подробного.
Ситуация такая. Когда в баке остаётся мало бензина, т.е. стрелка в красной зоне, но лампа ещё не загорелась. Иногда случаются провалы в работе двигателя, такое ощущение как будто кончается бензин. Но эти провалы длятся буквально долю секунды, просто падают обороты, но машина не глохнет, и тут же опять едет как обычно. Пару раз даже заглох когда хотел порезвее уйти со светофора. Если бензина в баке больше, то подобных тупок нет совсем. Вот я и ломаю голову что и как? Посоветуйте куда лезть смотреть.
Возможно показывает неверно уровень топлива, попробуй сделать адаптацию бака. Слить бензин, залить 9 литров ровно, потом VAG-COM: панель приборов (17), адаптация (10), канал 30 - меняешь значения, пока не добьешься удовлетворительных показаний.
Более грамотно и подробно здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179907
Хотя я не думаю что датчик врёт. Я стрелку почти клал в ноль при горящей лампе. Было дело заправку долго искал. А VAG om обязательно померяю. А то проблема вроде не особо напрягает, но она есть, и надо с ней как то бороться.Возможно показывает неверно уровень топлива, попробуй сделать адаптацию бака. Слить бензин, залить 9 литров ровно, потом VAG-COM: панель приборов (17), адаптация (10), канал 30 - меняешь значения, пока не добьешься удовлетворительных показаний.
Я вот тоже думал что скорее всего насос, потому что в жару по пробкам у меня машина 3 или 4 раза прото глохла ни с того ни с чего. Когда на улице было + 42. Хотя не грелась, температуру рабочую держала. Щас поищу инфу по чистке насоса, или может его вообще поменять?
Короче надо разобрать. посмотреть на состояние и потом делать выводы. На днях займусь.
