| Получено: 0 Отправлено: 1 |
При плавном нажатие на педаль на скорости 40км/ч срабатывает ABS. что слышно долбёшку в салоне
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
И стало проявляться сие, после того, как ты съездил в сервис заменить что-то в передней подвеске.Подшипник, рычаг, шарнир, и пр.
Остались только дети.
я взял машину с этим дефектом, вот теперь решил разобраться.
датчики показывают норму
официалы сказали поменять тормазуху, поменял. Эфект тот жи
100% датчик криво вставлен.
Сам колесо скинь, и вставь датчик.
И будет тебе щщщщастье
P.S. Диагностика и у меня все ОК показывала, а датчик срабатывал при легком торможении.
попробую проверить все датчики
скорость показывают одинаковою, +/-
передние датчики намертво сидят
Ты датчики вытаскивал? Если нет, то вытащи и вставь по новой, можно легонько обрезиненным молотком стукнуть, чтоб сел плотно на место
нет, боюсь сломать передние
Замочи их смесью масла с керосином. смесь подай под пыльник шприцем. В принципе, сколько сталкивался с датчиками, никогда не встречал намертво закисшие. Если установлены через специальную прокладку(пластину) и пыльник не рваный, то проблем быть не должно. Попробуй все таки подбить их немного, ближе к оси. Но если скорость действительно 40км/час и происходит ложное срабатывание, то, возможно, не в датчике дело.
Подбивал все датчики, попробую все таки снять.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
было тоже самое датчики снять все тупо очистить и датчики и место установки и будет счастье тебе
сегодня попробую, вечером напишу результат
сделал, один датчик на переднем колесе разволился
Ну вот и славно. Поздравляю!
