Белый едкий дым из выхлопной
    По умолчанию Белый едкий дым из выхлопной
    Всем здрасте,
    проблема в следующем: при холодном старте из выхлопной валит белый едкий дым секунд 30. АЗС менять пробовал. На сервисе грешили на прокладку головки блока, а после при странных обстоятельствах сказали что помпа разрушается и тянет за собой все по кругу. Но при тщательном поверхностном осмотре с авто-фонендоскопом с товарищем пришли к выводу, что все порядке (за исключением потери вязкости вентилятора на движке, но работает и думается это не связанно).
    Собираюсь теперь почистить форсунки на стенде, если не поможет -катализатор смотреть.
    Поделитесь мыслями пожалуйста. Спасибо
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Когда будет дым поднеси холодную железяку к выхлопной, подержи, потом изучи конденсат с желязики.........
    На 97,5 % это просто вода (в смысле конденсат), так что не мешай авто работать.При повышеной влажности и температуре менее 10 это вполне нормальное явление.
    , VAG COM
    У меня та же тема, появилась после оффициалов. дело так было: заехал на диагностику на предмет рывков коробки при переключении с Р на D, ну и сердце проверить.. они увидели что расходомер воздуха не подцеплен, и подключили(не проверив), правда короба заработала нормально.. но машину начало ТАК колошматить и с утра на холодную пар белый из труба идти (прогреется - все нормально) и гудеть турбина утром громко, пока прогревается+обороты утром на 1.1-1.2 стоят минуту где то, потом опускаются до 0.8(это нормально или чет не так??)..купил новый датчик, поставил, машина стала себя нормально вести на дороге, но с утра проблемы с дымом, гулом и оборотами не прошли, оффициалы говорят что цепи какие то растянулись..
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Карманы у когото растянулись...........................................................
    , VAG COM
    На 97,5 % это просто вода (в смысле конденсат), так что не мешай авто работать.При повышенной влажности и температуре менее 10 это вполне нормальное явление.
    C железкой сделаю. Но скорее всего это не конденсат, потому он очень едкий и второе он даже в жару валил так же, а я все грешил на АЗС.
    Не упомянул, что масло немного поджирает. Максимум при загородных поездках 1/3 щупа на 300 км.
    оффициалы говорят что цепи какие то растянулись..[/QUOTE]
    "какие-то"?? что же это за оффициаллы?)
    отличные оффициалы! лучшие в мире! они на диагностике нерабочие датчики тебе могут подцепить) и детали не те привозят! очень рекомендую
    24rus
    привет парни. такая же беда. дымит при старте около 30с потом все ок. вчем причина не дагоняю. уже чистил ВКГ, нагара было прелично. был жер ОЖ нашел на турбине. откуда дым?!??!!?
    вообще то все это напоминает убитые маслосъемные колпачки
  1. Белый едкий дым на холодную?????
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 00:46
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 12:07
  3. Белый дым из выхлопной трубы.
    от Anton174 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:45
  4. Белый дым с выхлопной...
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 00:38
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
