Скрип справа спереди
    Украина, Черкассы
    По умолчанию Скрип справа спереди
    Раздражает скрип справа спереди. Заменили все сайлентблоки (справа и слева) - скрип на раскачивание руками пропал. Но остался скрип при движении, когда входишь в повороты. Отчётливо проявляется, если на скорости больше 10 км/ч вилять рулем влево-вправо. Также появляется при плавном проезде всяких ям и кочек, но не так отчётливо, как при поворотах. Что это может быть?
    Отправлено: 13
    Рычаги менял?
    Украина, Черкассы
    Нет, только сайлентблоки.
    Отправлено: 13
    Gorynich,
    Поставь машину в подпись!
    Диагностика должна показать - залезь в яму да покачать тачку попроси кого-нибудь или в сервис. Как правило, самый сильный скрип дает средний сайлент( на ааммо который) нижнего прямого рычага. Но проверять надо все. Гадать можно долго.
    Украина, Черкассы
    Я уже написал, но повторюсь - скрип на раскачивание руками пропал, только при движении и только при поворотах. Звук, по субъективным ощущениям, исходит в районе между креплением стойки и воздушным фильтром салона. Когда был скрип на раскачивание, виноватой была резиновая штука - шайба? (слабо шарю), которая стояла вверху, она почти полностью была оборвана.
    Возможно шаровые скрипят.
  1. Гремит справа спереди
    от linker в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 00:27
  3. Скрип спереди?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 07:18
  4. Стук-шорох спереди/справа
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.01.2007, 08:22
  5. Скрип слева в подвески (спереди)?!?
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 08:55
