помогите плиз.проблема с 1.6i AHL двигателем.
    Белорусь
    По умолчанию помогите плиз.проблема с 1.6i AHL двигателем.
    у меня двигатель 1.6 i AHL. проблема состоит в том что когда машина постоит сутки первый запуск двигателя неустойчив .Сразу обороты при первом запуске хорошие но через секунду резко падают вниз меньше 800 тресёт двигатель пытается работать.Но через секунды три обороты поднимаются вверх и всё окей.
    Со второй заводки всё отлично.Именно такая ерунда когда постоит долго.
    Вторая проблема-на холостых не устойчиво работает двигатель ( обороты в норме и смотря на стрелку тахометра она чуть чуть дергается.Если смотреть на движок то заметно что он работает ровно но переодичность поддёргивания.Три секунды работает ровно а потом рывок опять работает ровно и рывок.Но при езде всё нормально-обороты набирает хорошо не дёргает.
    На компьютере проверял-ошибок нет.
    Свечи-новые,Провода-новые,Дросель-чистил,Копресию-проверял в норме,Топлевный насос с бака достовал-чистил.
    Если верить диагностики компом-то спицы говорят что это механическая проблема. Но уже 2,5 года у меня но так нечего и не изменилась.
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Выхлопная труба чистая?
    Конденсат сладкий?
    У меня было так, что с утра ее колбасило, прогогела прокладка гбц.
    При этом не парила и газы в бочок не пускала.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 16:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 18:07
  3. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  4. Помогите плиз
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:52
  5. Помогите плиз!
    от vodoley-ek в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 10:02
