Замена лямды
    Россия, Москва
    По умолчанию Замена лямды
    Доброго времени суток !
    Маленькая предыстория: машина начала тупить, с места как будто за зад кто то держал, свечи чёрные, на диагностике прописали замену лямды, причина - переобогащеная смесь, купил не оригинал Bosch 0258006307, поставил, расход топлива заметил меньше стал, тупость вроде как пропала, но не совсем, грешил на бензин, проездил месяцев 5 так, снова начала по страшному тупить, поехал на диагностику к официалу, сказали что теперь бедная смесь, менять лямду, на ответ что менял не так давно, сказали что покупать только оригинал, купил оригинал, поставил пару дней назад, та тупость что была пропала, но на скорости чувствую что что-то все равно не дает ровной езды, свечи еще не выкручивал и диагностику не делал, на холостом обороты ровные.
    Вопрос: нужно ли проводить какую нибудь адаптацию после замены лямда зонда ? и могу ли я сам это проделать имея ноут, шнур для диагностики и прогу VAG COM ?
    Заранее благодарен
    Passat B7 2011г., 1.8 TSI, 6МКПП
    Passat B5 2000г., 1.8 ARG, 6МКПП, чёрный и ничего лишнего - был
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ПО-моему, на твоём достаточно просто стереть ошибки дабы обнулить обученные значения.
    Что касаемо замен лямбда-зондов. Если висит отшибка "ряд1зонд1 адаптация смеси ...и т.д." - это отнюдь не говорит о неисправности зонда.
    Россия, Москва
    а что еще может быть ? кроме дросельной заслонки ничего не приходит в голову
    катализатор думаю отпадает, ведь если бы забит был, то всегда бы тупила а то просыпалась
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Есть ещё такая деталь, как ДМРВ. А также негерметичность впускной системы + неисправность топливоподачи.
    Россия, Москва
    ДМРВ он же датчик, думаю если ошибок нет значит порядок
    а вот негерметичность и топливоподача посложнее
    попробую поездить сначала с ноутом, посмотреть разные показания, может чего навеет на мысли
    и дросель наверное почищу, там видно будет, по крайней мере вариантов меньше станет
    Не правильно думаешь.
    А вот не герметичность проверить давольно просто.
    Россия, Москва
    попробую снять логи на днях, возможно поможет найти причину
    а каким образом можно проверить негерметичность ?
    gar,
    "Дунуть" во впуск
    В поиске забей "опресовка" и наслаждайся чтением.
    Россия, Москва
    спасибо, опробую на днях
    Краснодар
    я вот тоже поменял лямбду, поставил бош последние цифры 3740 вроде так по вину именно его выдает. так же интересует вопрос нужно делать комп. диагостику прописывать или править смесь и тд. или поменял и ездишь дальше?!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Откуда берутся такие легенды? Неужели трудно понять принцип работы инжектора?
    Достаточно как ты говоришь:
    Краснодар
    ну хз дросельную же адаптируют после чистки, вобщем понятно!
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
