Вопрос по турбине:
    Ярославль
    По умолчанию Вопрос по турбине:
    Уважаемые подскажите. есть машина мотор АЕВ, проблема следующая: машина была растурбирована, проездили без турбины примерно 20 тыс. км. после чего была поставлена турбина ККК+все трубки новые, все прокладки новые. После чего машина поехала намного лучше, но не так как должна, с чем сравнивать есть, я ездил на таких моторах, должен ехать лучше. подхват ощущаеться на 2500 оборот. а потом около 3500 начинает упираться. в чем может быть дело?
    какие могут быть варианты? турбина работает неправильно? или выпуск забит(т.к.когда умерла прошлая турбина, все масло вылетело через него)?
    всем заранее спасибо!
    Murashov, Перезапуск тупость на какое то время устраняет???
    Ярославль
    Maks S., если честно не замечал, но мне кажеться нет. всегда одинаково.
    Murashov, Попробуй замерить надув внешним манометром.
    Ошибки посмотри.
    Лог снять можешь?
    Ярославль
    Записался к диагносту на 16 часов, он сказал что наддув замеряет, ошибки самосабой почитает! лог наврятли, как я его из его прибора выдерну.
  1. Еще вопрос по турбине
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 17:04
  2. вопрос о турбине
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:52
  3. вопрос о турбине / 1,8Т
    от YKK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 12:15
  4. Вопрос по турбине
    от JuF_B5_AEB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:58
  5. Вопрос по турбине
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:20
